хм, что-но ни разу не мешал этот винт
04.08.2014 в 10:46:50
04.08.2014 в 14:13:18
Specky написал : хм, что-но ни разу не мешал этот винт
Так это смотря что резать и как резать. Я взялся нарезать с десяток заготовок из профильной трубы 50х25. И все-приехали...Не хватает диска 125мм (кожух на 4530 вмещает его легко). Вот только не надо говорить о том,что можно было-бы по периметру обпилить:). Это уже не работа,а времяпрепровождение. И к тому-же перерасход дисков. Мне не нравится что на аккумуляторной УШМ Мулуоки 2680 кожух также несколько ограничивает глубину из-за особенностей быстроповорота. Но в этом случае отчасти простительно,ибо УШМ на батарейках почти вдвое слабее-так,где-то что-то подрезать где нет сети или на высоте.
04.08.2014 в 14:47:24
Sam-Samych написал : УШМ на батарейках почти вдвое слабее
Я бы на месте производителей не лепил бы несуразный акк на тело болгарки, а сделал бы его выносным на шнуре и вешать его на пояс Тогда можно реализовать и параллельное питание от нескольких акков до 36В, и мощу поднять до уровня рабочих сетевых болгарок мощностью 1000Вт и более. При этом сам инструмент будет компактнее и намного легче, сохраняя полную мобильность.
in my humble opinion
04.08.2014 в 14:51:46
Kvost написал : При этом сам инструмент будет компактнее и намного легче, сохраняя полную мобильность.
И при выпадении из рук повиснет на кабеле и будет методично резать ноги... ;)
Мои видео на Ютубе:
04.08.2014 в 14:54:16
Kvost написал : Я бы на месте производителей не лепил бы несуразный акк на тело болгарки, а сделал бы его выносным на шнуре и вешать его на пояс Тогда можно реализовать и параллельное питание от нескольких акков до 36В, и мощу поднять до уровня рабочих сетевых болгарок мощностью 1000Вт и более. При этом сам инструмент будет компактнее и намного легче, сохраняя полную мобильность.
проводные переходники hilti больше 10 лет делает , а хитачи делает рюкзак с батареей на 700 ватт часс , который кабелем к инструменту подключается
04.08.2014 в 14:55:53
_maximus_ написал : И при выпадении из рук повиснет на кабеле и будет методично резать ноги... ;)
акк болгарка отключается когда её отпускаешь , любая
04.08.2014 в 14:58:35
Вполне вариант. Если конечно нужна машинка
Kvost написал : мощностью 1000Вт и более
У меня две сетевых на 1400 Вт под 125мм диск. Одна с кожухом для штробовки,а другая-Бош с КБС-ом...чаще валяется без дела. Тяжелая она. Для шлифовки мощи хватает,а для резки трубы с избытком. Плюс неудобно в одной руке держать (про нарушение ТБ в курсе:)) Вот Макита 4530 (5030) самое оно для моих задач. Только кожух переварю и все будет О.К.;) А аккумуляторной 18В в нынешнем ее обличии в общем-то хватает. Иногда конечно аккумулятор все-таки мешает и утомляет,тут Вы правы.
04.08.2014 в 14:59:16
лирик написал : акк болгарка отключается когда её отпускаешь , любая!
Хм..., блин вот сижу и вспомнить не могу, как у Боша... ?!?
Мои видео на Ютубе:
04.08.2014 в 15:17:20
да погуглил , не все , по другому скажу : все НОРМАЛЬНЫЕ болгарки отключаются когда их отпускаешь
