пяпа
пяпа
07.08.2014 в 00:36:31
Ростислав_2 написал : Про полировку болгаркой лучше сразу забыть. 3000 об.мин - это самый верхний предел оборотов при полировке. Это уже так сказать финишный проход. И то только при наличии достаточного опыта. Сама полировка абразивом начинается на 600 об.мин. Иначе прожжёте лак просто и всё.
+1. Мало того, чтоб на минимуме при 3000 не было рывков и болгарка держала обороты (та же полировка, хотя 3000 это перебор) нужна не просто регулировка, а регулировка с "мозгами"- констаматика.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2014 в 09:23:20
psydrugs написал : AEG WS 12-125 XE
+1
Грубый, но справедливый
Барута
Барута
Анапа
07.08.2014 в 09:45:34
Vadim 161 написал : +1
Тоже плюсану, как обладатель такой машинки. И вообще - тут на форуме плохих отзывов о ней не встречал, разве что от обладателей супер-пупер дорогих брендов...
BECHA
BECHA
07.08.2014 в 11:39:24
тоже плюсану. после нее энкор с регулировкой оборотов в руки брать не хочется.
fil5918
fil5918
Нальчик
07.08.2014 в 13:20:04
пяпа написал : +1. Мало того, чтоб на минимуме при 3000 не было рывков и болгарка держала обороты (та же полировка, хотя 3000 это перебор) нужна не просто регулировка, а регулировка с "мозгами"- констаматика.
Встречал не однократно что горят болгарки на шлифовке, к моей в инструкции идет такое -
Пряморучко
Пряморучко
07.08.2014 в 15:07:04
fil5918 написал : горят болгарки на шлифовке
скорее, не на шлифовке, а на полировке, когда с обрабатываемым материалом соприкасается более 70% полировального круга. Так же не ясно, то же это за защитное устройств, которое не может защитить электродвигатель? Это как не работающий предохранитель: присутствует, но безполезен.
yugo1978
yugo1978
Тюмень
07.08.2014 в 15:15:13
понятно, т.е. с регулировкой оборотов нет смысла брать получается (для чего их тогда вообще выпускают?) придется снова выбирать, если без регулировки оборотов, то наверное, помощнее буду присматривать
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2014 в 15:17:15
Пряморучко написал : Так же не ясно, то же это за защитное устройств
Да нет его (термозащиты) там - наверно .
Да, ни фига.
Пряморучко
Пряморучко
07.08.2014 в 15:20:38
yugo1978 написал : с регулировкой оборотов нет смысла брать получается (для чего их тогда вообще выпускают?)
Смотря с какой регулировкой. Если просто с колесиком без констаматики- то пустой звук, у меня Энкор такой: Кривая косоглазая электроника при нагрузке обороты держать не умеет, но защита, как ни странно срабатывает.
13-70Е же тянет выставленные обороты не чувствуя нагрузки, и про необходимость пониженных нагрузок там, в отличии от Хитачи не сказано ничего вообще. Желтая (D28136) тоже на низах вроде бы тянет, но не так как морковка, с какой то натугой, хотя и 1500 Вт против 1200.
А регулировка иногда нужна: Фиброй поработать, Скотч брайтом, или нетканкой шов заполировать, чтоб металл не повело.
Посмотрие на Бош серии Inox, там и регулировка, и констаматика, и тянет на низах великолепно.
POG65
POG65
Сатка
07.08.2014 в 16:11:47
Vadim 161 написал : я к чертям этот блок выкинул
Да и хрен с ним. Надо будет с наворотами - купите еще. Сам сделаю также. Пока устраивает то, что имею.
fil5918 написал : При работе шелестит
Скорее да. Звук не противный. Кстати Лужские диск одновременно и ругают и хвалят. Мне откровенный брак не попадался. ТТТ;)
правнук
правнук
Бердск
07.08.2014 в 16:36:53
dwe4051 против dwe4151 Стоит ради ста ватт и прироста момента расплачиваться толщиной корпуса? Кто держал в руках обе? 4051 понравилась- симпатяга, решил купить, а оказывается есть ещё 4151 (опять дилема)
