Lexabmw1 написал : На мой взгляд там актуальна ШРУС
+1
10.02.2015 в 01:12:28
А не подскажете, есть ли смысл выбрать болгарку с диском 230 мм с расчетом использовать её также для резки кирпичей (при ремонте печки)? В прошлом году мне приносили Бош с таким большим диском, с его помощью за два прохода легко делила целиком кирпич по длине пополам (1/4 на 1/8). С маленькой болгаркой так, наверное, не получится? А диска 180 или 150 для этого хватит? Как насчет (пишут что сделана в Германии) :) Видела в магазине диски для маленькой болгарки - кажутся игрушечными, совсем маленькие ;) p.s. И еще... Делала как-то статью на заказ (рерайт) про УШМ и в источнике прочитала, что болгарки с большими дисками относятся к разряду профессиональных инструментов и их изготавливают из более качественных и более дорогих материалов... Что к ним выше требования и они более надежны. Правда ли это?
10.02.2015 в 01:51:12
Dina Malina написал : А не подскажете, есть ли смысл выбрать болгарку с диском 230 мм с расчетом использовать её также для резки кирпичей (при ремонте печки)?
Да, есть.Только кирпичи нужно как-то фиксировать.
Dina Malina написал : С маленькой болгаркой так, наверное, не получится?
Dina Malina написал : А диска 180 или 150 для этого хватит?
Да, если пилить в два прохода с двух сторон.
Dina Malina написал : (пишут что сделана в Германии)
Я не верю этой писанине.
Dina Malina написал : прочитала, что УШМ с большими дисками относятся к разряду профессиональных инструментов и их изготавливают из более качественных и более дорогих материалов... Что к ним выше требования и они более надежны. Правда ли это?
Брехня.
10.02.2015 в 02:18:07
А можете присоветовать надежную и не очень дорогую УШМ с диском 180 мм, 230 мм?
10.02.2015 в 09:40:48
180 нет смысла брать, за один проход кирпич не пройдет. А вообще если резать именно кирпич то самое дешевое брать не стоит, на кирпиче быстро выйдет из строя. Для одной печки вам болгарки с диском 125 или 150 хватит.
10.02.2015 в 10:10:39
Dina Malina написал : надежную и не очень дорогую
Взаимоисключающие требования.
10.02.2015 в 11:38:07
Костя G; Можно, на барахолке у нас в пол цены можно при случае что-нибудь прикупить.
10.02.2015 в 14:12:05
ALEX 72; Это что-то бывшее в употреблении, наверное?
10.02.2015 в 14:20:53
Ramir написал : 180 нет смысла брать, за один проход кирпич не пройдет.
Так и 230 за один проход не возьмет (у меня не брала). Ширина кирпича около 13 см... А режущей части диска? 10? Мне приходилось с обратной стороны кирпича немного допиливать. А если диск уже немного съеден?
Ramir написал : Для одной печки вам болгарки с диском 125 или 150 хватит.
А какая максимальная глубина реза 125-го диска?
P.s. Посмотрела на форуме: максимальная глубина реза 125 мм диска - около 4 см. Как с таким резом можно распилить кирпич (13 см)?
10.02.2015 в 16:57:53
Dina Malina написал : Так и 230 за один проход не возьмет (у меня не брала). Ширина кирпича около 13 см... А режущей части диска? 10? Мне приходилось с обратной стороны кирпича немного допиливать. А если диск уже немного съеден?
Dina Malina написал : максимальная глубина реза 125 мм диска - около 4 см. Как с таким резом можно распилить кирпич (13 см)
печной кирпич 250х125х65. Т.е если резать по пласти, то режется как раз на всю толшину кирпича за раз 230-й болгаркой. Собственно износ алмазного диска не критичен абсолютно, при максимальном износе рез уменьшается примерно на сантиметр. При резе 125-й болгаркой соответственно рез проходит до середины толщины кирпича или больше, зависит от болгарки и степени износа диска. Но при любом раскладе хватает вполне.
10.02.2015 в 17:42:59
Ramir; Никак не могу понять, как можно распилить кирпич по пласти (12,5 см) болгаркой с глубиной реза 4 см (125 мм круг)?
С кругом и болгаркой 230 мм и то у меня за раз не получалось это сделать, глубины реза не хватало (230/2 - 40 мм = 75 мм) - это чуть глубже середины кирпича. Что-то я торможу... Объясните! :)
