Ves
Ves
Тверь
20.02.2015 в 11:25:06
Mutru4 написал : логично прикинуть- зубчатая пара прикаталась/приработалась?
А так бывает? За час.. Из какого пластилина это сделано?
Feelgood!
Valmemst
Valmemst
20.02.2015 в 11:26:09
Ves написал : За час.. Из какого пластилина
+1:applause:
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.02.2015 в 12:49:49
Ves написал : А так бывает? За час.. Из какого пластилина это сделано?
Я не знаю-редуктор не разбирал,ибо незачем. Болгарке третий год-из поломок-замена вилки(шнур у основания переломился)
Z
SergeLI
SergeLI
Симферополь
20.02.2015 в 21:36:32
Vadim 161 написал : Поменяйте на кг 2х1, и все дела.
Так и делаем :)
Harvest написал : Когда у вас последний раз -20°С было?
В прошлом году. Эти дни до - 7. Я в степи живу и когда губатый дует то и при этой температуре не радостно
Mutru4 написал : не разбирали?
Dextone ? Разбирал. Понравилась. Но доступ к щеткам не впечатлил - надо разбирать рукоятку.
Harvest
Harvest
21.02.2015 в 05:02:25
SergeLI написал : Эти дни до - 7..
:-DПонятно, значит днём +7. А ночью нужно спать. ;-)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2015 в 17:44:25
Перед НГ писал в этой теме вот такой пост -
Реставратор написал : Из Хитач малышей на 125 "для ювелирных работ" лучшая G13SD : 800ватт, резиновый шнур, металлический фланец, игольчатый подшипник в редукторе, бронированный якорь, латунные щёткодержатели со спиральными пружинами...... Классическая модель, проверенная, ещё не в кроссовочном дизайне. Она правда и стоит дороже G13SR......Надо как-нибудь её разобрать и фото выложить.
Утомлённый разборкой Фелисатти наконец-то собрался выполнить обещание и разобрать эту достойную внимания малышку....тем более, что она с той Фелисатти 1000/115 в одной ценовой группе. УШМка 2007-го докризисного года выпуска, пр-ва Малайзия. Сейчас эта модель собирается в Ирландии потому идентичность комплектующих не гарантирую.....8 лет всё-таки прошло. Поработала пару моточасов осенью на улице до -10, резал уголок и оцинкованный профиль. Шнур резиновый, 2,5 метра на морозе до -10 не дубел.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2015 в 18:05:24
Редуктор: Корпус редуктора компактный, диск на 125 спиливается до ф 55мм, фланец металлический, люфт зубчатой пары минимальный. Подшипник игольчатый....надпись на нём очень мелкая....почистил кисточкой, читается USA HKC 709 INA W. Перегородка между корпусом редуктора и корпусом ушм..... из листовой стали толщ.2мм. Подшипник ведущего вала защищённый LFB 628 VV, что означают VV в маркировке импортных подшипников не нашёл и производителя тоже. Если одно V стоит перед цифрами, то это подшипник без сепаратора(это вряд ли), а вот две V после......:confused:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2015 в 18:36:41
Якорь и статор бронированны на совесть! Опорный подшипник защищённый LFB 608VV, вдобавок накрыт сверху от пыли белым пластиковым защитным колпачком.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2015 в 18:40:57
Статор :
бракодел
бракодел
Ярославль
23.02.2015 в 18:52:09
Реставратор, есть 13сд ирландской сборки . заглядывал только в редуктор . эти ...черти... шпонку не поставили . шестерня снимается довольно легко . зазор в шестернях просто ппц ( из-за чего и полез ) ... ревет как самолет с призвуками ведра с болтами . смазка черная , довольно много . подшипники не вынимал ( игольчатый присутствует ) и еще ...вибрация . хоть и мягкая , но есть :( . шнур 05-ый не совсем пластмассовый но при -15 дубеет ощутимо
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2015 в 18:58:28
Щёточный узел латунный со спиральными прижимными пружинами. Кнопка для 800-ваттной машинки стоит 5Ампер 250вольт (до 1250Ватт) не нажимная, а со сдвигающимся рычажком, защищённым от пыли "шваброй":). Особо отмечу серьёзный латунный клеммник на винтовых зажимах. Провода, что идут в него, оконцованы гильзами.
Вообщем - эта малышка мне нравится!;)
