бракодел написал :
эти ...черти... шпонку не поставили
:scare Не поставить шпонку при таких оборотах это что-то...... - брак.
У меня она самая тихая ушм из четырёх одноруких, пробовал покачивать большую шестерёнку.. сидит на валу мёртво словно на горячую посажена.
Давно хотел спросить, но всё как-то забывал, сегодня был в ЛЕНТЕ, увидел машинку и вспомнил, сейчас зашёл в тему, чтобы задать этот вопрос и ... что же я вижу? Вижу, что ув. Реставратор препарирует свою машинку, о части которой я и хотел задать вопрос. Что это - телепатия? "Он знал."(с) ? :confused::)
Теперь, собственно сам вопрос:
Какую роль выполняет защитная пластина ("guard plate" на взрыв-схемах) на некоторых машинках Хитачи с верхним расположением пусковой кнопки, на которую указывают красные стрелки? Защищает палец на кнопке? Эта точка находится в секторе "повышенного обстрела" в случае разрыва диска? Или при каких-то операциях, характерных для УШМ с таких расположением кнопки (шлифовании?), в эту точку летят фрагменты обрабатываемого материала? Объясните, пожалуйста.
Глянул на , их немало набирается:
G13SB3
G13SD3
G13SS
G13V
G13YD
да ещё их меньшие сёстры (например, G12SS и G10SS, которых нет на сайте).
Barnauletz написал :
Эта пластина для того, что б было удобно ставить на неё машинку на рабочем месте. Во-первых, пластина слегка приподнимает машинку над поверхностью - тем самым защищая(guard) кнопку от засорения пылью и шламом возможно находящихся на поверхности этого рабочего места. Во-вторых, в таком положении, ещё вращающийся после выключения диск , всегда находится сверху и никогда не чиркнет по поверхности.....паркета и линолеума, например..... либо по эл.шнуру. Вообщем, получается относительно устойчивая "тренога" из двух рожков-выступов на этой пластине и хвоста машинки.
Реставратор! Спасибо! Это не приходило мне в голову. Это предназначение где-то описано? Насчёт, во-первых - не буду спорить - т.к. пластина стоит только на моделях с верхним расположением кнопки. А насчёт, во-вторых, - почему производитель не ставит такую пластину и на модели с боковым расположением кнопки?
Кстати, для чего (каких работ) предназначены (наиболее удобны) модели с "кнопкой сверху" ?
Реставратор написал :
Barnauletz,Подобие таких "рожков-выступов" есть почти у каждой однорукой УШМ с разным положением кнопки.
Посмотрел на своей G13SR3 - перевернул, положил на выступ. Лежит довольно таки устойчиво. А я на кожух клал ранее всегда. Век живи, век учись. Спасибо за ликбез!
Да, ещё забыл фото с замером талии выложить -
Кстати, измерил на своей G13SR3 заодно. Чуть-чуть похудее. Если с наложением ленты рулетки на кнопку измерять (как у Вас - если я правильно понял), то ~ 206 мм. А если под кнопкой измерять, располагая ленту под (ниже) выступом, то ~ 198 мм. Сфотать нечем сейчас. :confused:
Anat78 написал :
там кнопку защищать не нужно
Дык, про защиту кнопки - это во-первых. А во-вторых - это было про защиту покрытия, на котороё кладётся УШМ, и шнура, а это для всех УШМ актуально.
Anat78 написал :
в инструкции на схеме все указано, это Предохранительная пластина
Да, я прочёл на взрыв-схеме, - "guard plate", но не мог понять что/кого и от чего/кого она должна предохранять, т.к. это нигде не объяснено. :confused: А мой опыт недостаточный опыт и недостаточная сообразительность не позволили мне дойти до этого самому. Но после разъяснений всё стало ясно.
