rem273
rem273
24.02.2015 в 11:13:25
Barnauletz написал : Насчёт, во-первых - не буду спорить - т.к. пластина стоит только на моделях с верхним расположением кнопки. А насчёт, во-вторых, - почему производитель не ставит такую пластину и на модели с боковым расположением кнопки?
Кнопка тут не при делах, вобщем-то... Такие "ножки" или плоскость есть на всех приличных машинах, на 230-х в том числе - и именно для того, чтобы машина не заваливалась на бок после выключения и "положения", предохраняя тем самым... ДИСК от боковой нагрузки и излома. Ну и
Реставратор написал : поверхности.....паркета и линолеума
конечно :)
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2015 в 11:48:34
Поясню еще раз Именно потому что кнопка сверху пришлось делать длинные ножки из доп пластины, у тех у кого кнопка сбоку ножки короткие и потому просто отлиты как часть корпуса. Функционал у всех одинаковый - ставить
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.02.2015 в 15:04:41
Barnauletz написал : Если с наложением ленты рулетки на кнопку измерять (как у Вас - если я правильно понял), то ~ 206 мм. А если под кнопкой измерять, располагая ленту под (ниже) выступом, то ~ 198 мм. Сфотать нечем сейчас.
Не....я мерил сразу под кнопкой. Ваша и должна быть чуть тоньше.......примерно пропорционально мощности двигателя.
Ramir
Ramir
Курган
24.02.2015 в 22:19:13
Реставратор, нескромный вопрос, а для чего вам 4-ре болгарки если за 7 лет даже хитачку самую простую не износили?
Именно по этой хитачке, что мне не нравится так это выступы на корпусе на месте щеткодержателей, у хитачи есть еще довольно неудобная моделька, у которой лючки для быстрой замены щеток. Все остальные 125-е хитачевские вполне удобны для моей руки.
landco написал : В небюджетных моделях редуктор поворачивается, поэтому кнопка будет там где захотите
Ну редуктор поворачивается и на очень бюджетных моделях так то.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.02.2015 в 22:35:21
Ramir написал : что мне не нравится так это выступы на корпусе на месте щеткодержателей
если работать одной рукой то довольно удобно . указательный на кнопку , а большим средним и безымянным за эти выступы держишь
Ramir
Ramir
Курган
24.02.2015 в 22:41:30
бракодел написал : указательный на кнопку , а большим средним и безымянным за эти выступы держишь
Я по разному держу, поэтому любые выступы мешают.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.02.2015 в 05:40:16
Ramir написал : Реставратор, нескромный вопрос, а для чего вам 4-ре болгарки если за 7 лет даже хитачку самую простую не износили?
Дак я писал раньше, что взял её с новья прошлой осенью со складского хранения. Осенью же и наработала на резке металла пару-тройку моточасов на лёгком морозце.
Кстати, надо как-нибудь разобрать Метабу.......
Ramir написал : это выступы на корпусе на месте щеткодержателей
Без выступов диаметр корпуса пришлось бы толще делать...... хват бы ухудшился. Либо диаметр моторной части уменьшать, а для сохранения мощности якорь-статор удлинять.......как сделали в Маките 5030 - тонкая и длинная.
fil5918
fil5918
Нальчик
25.02.2015 в 23:49:45
fil5918 написал : Присмотрел себе болгарку Hitachi G15VA, но на схеме не нашёл опорного подшипника вала (29) - Взрыв схема углошлифовальной машины Hitachi G15VA. Теперь чешу репу во что он упирается в корпусе это втулка или всё-таки подшипник, но впресован в корпус, да думаю брать, не брать её или лучше Макиту со 150 диском и регулировкой оборотов. Но это уже чуть-чуть другая цена.
Vollob написал : Тоже недавно задавался таким вопросом. Насколько удалось выяснить, практически на всех болгарках от Хитачи, в редукторе стоит опорная бронзовая втулка. Этим объясняется негромкость работы редуктора (мне кажется у Хитачи самые тихие болгарки). Вот ссылка на фото обзор, правда другой Хитачевской болгарки, но сути это не меняет http://therepair.ru/topic/3134-ushm-hitachi-g23sf2/ В итоге заказал Макиту.
Что-бы успокоить душу пришлось сделать вскрытие 150 Хитачки. Бронзовых втулок там не обнаружил. Вскрывать пришлось винтовертом, винты на крышке редуктора капитально были зафиксированны. Смазка зачётная! Еле руки от неё отмыл.:eek:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.03.2015 в 22:54:00
интересно, кто для Вюрта клепает ушмки? Дядя Роберт? или метабисты:)
_maximus_
_maximus_
11.03.2015 в 23:13:42
Mutru4 написал : интересно, кто для Вюрта клепает ушмки? Дядя Роберт? или метабисты
Ну на Бошевскую очень похожа. А так конечно я ХЗ :)
dimonml
dimonml
11.03.2015 в 23:40:55
Mutru4 написал : кто для Вюрта клепает ушмки?
А какой размер резьбы для доп ручки - М8 или М10? :)
