Vladsa
Vladsa
21.04.2015 в 12:47:30
Kvost написал : Это ты про свой файн?
не, это аверное про "чужой файн"...
лирик
лирик
Орша
21.04.2015 в 12:49:31
если алмазным диском бетон плохо режется , попробуйте использовать качественные диски , и периодически вскрывайте алмазы , это делается спец бруском , или красным кирпичом замоченным в воде
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.04.2015 в 12:54:33
лирик написал : попробуйте использовать качественные диски , и периодически вскрывайте алмазы , это делается спец бруском , или красным кирпичом замоченным в воде
Режу дисками бош,хилти,вьюрт :) Режется хорошо , только не очень быстро:)
Грубый, но справедливый
лирик
лирик
Орша
21.04.2015 в 13:05:20
диски у этих фирм очень разные бывают , для разных материалов , с разным качеством и количеством алмазов , самые дешевые диски от бош,хилти,вьюрт , пилят не быстрее чем китайцы , иногда медленнее , одно хорошо что служат дольше , премиум круги даже на слабой болгарке пилят патресающе , а круги мультиматериал это что то с чем то , как они пилят это нужно видеть , но дорогущие , пилить ими постоянно не выгодно
Игорь К
Игорь К
21.04.2015 в 13:42:08
Зашел сейчас в магазин, там SPARKY 2050Вт.(4200руб.), кто что скажет насчет этой болгарки, хотя-бы по сравнению с Инерсколом(2100-3700руб., 2300-4700руб.)
rem273
rem273
21.04.2015 в 14:34:33
Игорь К написал : Зашел сейчас в магазин, там SPARKY 2050Вт.(4200руб.), кто что скажет насчет этой болгарки
Если это MBA 2050 - даже под пытками не покупайте
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&p=3902015&viewfull=1#post3902015
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2015 в 14:35:31
Kvost написал : И давно?
вси стал давать на некоторый инструмент с этого года заметил 5 лет гарантия
Игорь К написал : там SPARKY 2050Вт.(4200руб.)
спарки совсем не тот уже что раньше
nick_shl
nick_shl
Минск
22.04.2015 в 10:35:51
Ребята, есть китайская болгарка Bort BWS-1200U-SR. В целом устраивает(125 диск, 1,2 кВт, регулятор оборотов, регулировка кожуха без ключа), но под нагрузкой через какое-то время появляется странный("пердящий" какой-то) звук и падает мощность. Если выключить и подождать секунд 5 можно немного поработать, потом опять повторяется.
На этой записи начинается где-то на 15-16 секунде. Проявляется под нагрузкой не только на бетоне(как на видео), и при пилении дерева(больше его не пилю по соображениям безопасности), и при пилении арматуры(но там надо много пилить)... Что это за хрень и куда копать? Редуктор? Подшипники? Регулятор оборотов?
rem273
rem273
22.04.2015 в 10:41:44
Если чистка щёткодержателей не поможет - смотреть якорь-статор
лирик
лирик
Орша
22.04.2015 в 11:05:56
nick_shl написал : Что это за хрень
крговое искрение , перебиты проводки в котушках ротора , на выброс ,
в этой болгарке нет никакой защиты от пыли и нет бронировки якоря , она не годится с камнем работать , совсем не годится . если разберете увидите что катушки якоря лишились лака , и начались обрывы проводков
nick_shl
nick_shl
Минск
22.04.2015 в 12:28:06
лирик написал : крговое искрение , перебиты проводки в котушках ротора , на выброс , в этой болгарке нет никакой защиты от пыли и нет бронировки якоря , она не годится с камнем работать , совсем не годится . если разберете увидите что катушки якоря лишились лака , и начались обрывы проводков
А почему это происходит не сразу? Причем это началось проявятся еще когда пилил дерево после арматуры на фундамент(её пилил не очень много). По началу даже думал, что это древесной пылью и опилками забивается...
