эго
эго
07.07.2015 в 08:41:23
А я тут, по случаю, прикупил 3-х м. профиля штук 50 для всяких разных дел и варю потихоньку ворота, пробую всякие режимы на ССВА, электроды, проволоку...красота! Наконец-то достал из коробки монтажную пилу Макита, чтобы ворота были без дыр ( соединения под 45гр ), ну, и, когда заколебался менять кордщетку на зачистной диск на Маките 9542, то достал Bosch 14-125CIE, которая по эргономике мне ранее показалась поленом и мало использовалась. Так вот, включаю её и обалдеваю - она реально тише Макитки работает, шелестит прям, ну, дела, ниче себе!    потом спохватился, оборотов добавил и все стало, как должно быть - Бош громче Макиты... Ну, так ниче, аппарат, уже не кажется поленом, приноровился, что-ли...
лирик
лирик
Орша
07.07.2015 в 08:52:45
sasa написал : не поленился заглянул в учебник
 смею предположить шестидесятых годов , и учебник той страны где подобного инструмента не делали и расчетов таких маленьких редукторов не производили   к сведению нагрузочная способность как и мощность понятия сильно растяжимые , полезней было бы про передоверяемый момент почитать
бегрол
бегрол
07.07.2015 в 09:06:46
Надо плюхнуть масла в огонь ...
Пора !
Пора расставить все точки ...
Шестерни - фрезерованые или порошковые ?
Смазка - нужна ли ? ( Макс на Бош как-то жаловался)
бегрол
бегрол
07.07.2015 в 09:09:03
лирик написал :  смею предположить шестидесятых годов , и учебник той страны где подобного инструмента не делали и расчетов таких маленьких редукторов не производили
 Приведите свои источники информации . Вам привели - теперь Ваш ход .
AndreyA
AndreyA
07.07.2015 в 10:48:14
AndreyA написал : Цитата@AndreyA****
У макиты якорь однозначно лучше бронирован,
 у макиты якорь имеет доп сой компаунда белый в виде зигзага , помогает отбивать крупные частицы , но у современных болгарок аэродинамически просчитанные каналы для вентиляции , не позволяют пыли повреждать якорь , изменяемое сечение вент каналов изменение направления потоков , сепарируют вредонесущие частицы ,  якорь у боша все же залит и защищен , не так агрессивно как у макиты , у метабо кстати, стоят иногда целые конструкции на якоре, из пластикࠠЦитата@AndreyA****
Это факт
 чисто надуманно , толку что якорь трижды бронирован если он под нагрузкой сгорает  Р¦РёС‚ата@AndreyA****
Как и тот факт что бош может гнать откровенную пургу с не бронированым якорем вообще.За что тогда переплачивать вообще?
 пургу гонят диванные умники , а инженеры удешевляют и оптимизируют , и что стоит заметить , продукт на выходе , прекрасно работает , и цену свою отрабатывает  , нарвавшихся на подделку прошу помолчать
 Аэродинамически просчитаные каналы эти ничего не дают даже если они есть.Именно по этой причине даже у девальтов с "двойной" пылезащитой якоря залиты и имеют пластиковую "клетку".Ну и то что бош удешевляет свою конструкцию это ты верно подметил.Только для конечного покупателя это удешевление не особо заметно
AndreyA
AndreyA
07.07.2015 в 10:53:15
Вот вам гвс 650 с "аэродинамически просчитаными каналами" и покоцаным ротором ...https://www.youtube.com/watch?v=0ehniELTJNE
Пряморучко
Пряморучко
07.07.2015 в 11:04:13
бегрол написал : Надо плюхнуть масла в огонь ... Пора ! Пора расставить все точки ... Шестерни - фрезерованые или порошковые ? Смазка - нужна ли ? ( Макс на Бош как-то жаловался)
Еще про втулки или подшипники забыли, и про регулировку и КБС
 Погодите, ща я усядусь поудобнее
лирик
лирик
Орша
07.07.2015 в 11:16:07
бегрол написал : Вам привели - теперь Ваш ход .
 что привели ? цитата без данных об источнике ,   я не студент первокурсник что бы вырывать тексты из книг и выдовать за свои расчеты , мои данные это опыт
AndreyA написал : Аэродинамически просчитаные каналы эти ничего не дают
 дают , причем бош в этих делах разбирается , от чого то двигателя в инструментах бош не сильно греются , и живут в этих двигателях якоря не меньше чем у других , у макиты якоря тоже служили бы долго , но дер...ые подшипники часто все портят
написал :
AndreyA написал : https://www.youtube.com/watch?v=0ehniELTJNE
 частный случай , попал камень , причем болгарка зеленая , обсуждать зеленый бош не буду , не имею опыта общения с таковым , разобрались почему в ударных дрелях не подшипник а втулка стоит ?
AndreyA
AndreyA
07.07.2015 в 11:19:23
лирик,такое впечатление что вы этим бошем торгуете если честно
лирик
лирик
Орша
07.07.2015 в 11:19:43
Пряморучко написал : Еще про втулки или подшипники забыли
 втулка как и пластиковый флянец помогают вибрацию гасить , иначе болгарка с прямыми зубами выть будет нестерпимо
Гocть
Гocть
07.07.2015 в 11:30:02
эго написал : соединения под 45гр
 Заготовки прекрасно получаются с помощью ушм и угольника.
лирик написал : я не студент первокурсник
 Да вообще неуч - уже все поняли. По коридорам прошелся, в классы не пустили. Но осталось высокое самомнение и привычка от всех требовать что-либо. Вот доказательства тебе вынь да полож когда тебе вздумается. А сам чуть что в кусты - ну и сидел бы там, удобрял почву дальше.
лирик написал : бош в этих делах разбирается
 Это где ты это услышал? По коридорам конторы бош прошелся?
лирик написал : двигателя в инструментах бош не сильно греются
 Как он это узнал - где-то подслушал? В каких коридорах?
лирик написал : но дер...ые подшипники часто все портят
 Т.е. в схемку глянуть что там ставят видать религия не позволяет. Зато позволяет врать налево и направо.
лирик написал : не имею опыта общения с таковым
 Да уже все поняли что у тебя опыт общения в основном с дуней кулаковой.
