Пряморучко
Пряморучко
15.12.2010 в 10:50:14
змеелов написал : на D28136 круче, там по мимо муфты есть еще электронный блок, который отключает инструмент в случае такого заклинивания диска. На какой модификации? TYPE 1, 2 или 3?
Девольты, к вам обращение: Фото- В студию!
что, как работает, обясните, картинки покажите!
Думаю, не я один хочу знать как там это работает и в чем принципиальные отличия 1,2, и 3 типов машин. Или это жутко секретная информация?
serg2p
serg2p
15.12.2010 в 11:55:00
Пряморучко написал : Девольты, к вам обращение: ...... что, как работает, обясните, картинки покажите!
Я не Девольт, но болгарка D28136 есть, кажется TYPE 3. Надо уточнить. Летом резал уголки, словил клин. Рывок (не очень сильный), и машинка остановилась. Кнопку передернул - завелась. Как там это работает - не заморачивался, но фишка порадовала.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
15.12.2010 в 14:49:49
Аникей написал : Именно из-за физики нарастание температуры происходит гораааааааздо медленнее, чем нарастание тока, потому и не пойму что там за секунду нагреется до критического, или около того, состояния?
В обмотках температура растёт стремительно. Когда накоротко замыкал тонкие провода под током - мгновенно расплавлялись и сваривались. За доли секунды. (Чтобы не было вопросов, это я сделал раз в детстве, воткнув по проводку в обычную розетку и соединив их между собой. :) ).
DW
DW
15.12.2010 в 15:01:33
Argent_ написал : Покажите как это работает.
Показываю :)
Рассказываю при заклинивании диска, срабатывает механическая муфта, предотвращая резкий удар, после чего электроника отключает инструмент.
змеелов написал : На какой модификации? TYPE 1, 2 или 3?
Сейчас производится и поставляется TYPE 2. Еще эта функция стоит на D28137. Сейчас эта УШМ, также производится и поставляется TYPE 2.
DW
DW
15.12.2010 в 15:02:55
serg2p написал : Летом резал уголки, словил клин. Рывок (не очень сильный), и машинка остановилась. Кнопку передернул - завелась. Как там это работает - не заморачивался, но фишка порадовала.
Да это именно так и работает. :)
Prof84
Prof84
15.12.2010 в 15:57:02
vfiby написал : А болгарку я пожалуй Бош 24-230 LVI все же прикуплю.
У меня такая же. Классная вещь, особенно с быстрозажимной гайкой. Если есть деньги, то покупайте не раздумывая.
Пряморучко
Пряморучко
15.12.2010 в 17:34:22
serg2p написал : но болгарка D28136 есть, кажется TYPE 3
А болт там в редукторе около кожуха черный тоже есть, непонятный такой? Торчит как пень, для чего не понятно..
У меня type1, такого пенька не торчало.
DW, скажите что это за болт? и для чего?
Да, и еще, вопросик к DW, правда прошу прощения что не в тему: тут пост есть :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127179 Синие, вон, лобзик сразу отписали. Как с Вашими возможностями?:o
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
15.12.2010 в 18:41:26
DW написал : Сейчас производится и поставляется TYPE 2. Еще эта функция стоит на D28137.
Это то я понял, но у меня обе 28136 с TYPE 1. Там как дела с защитой? Вроде обсуждали не так давно это дело, но как то невнятно и вопрос остался.
Оптимисты погибают первыми.
Пряморучко
Пряморучко
15.12.2010 в 19:31:44
змеелов написал : TYPE 1. Там как дела с защитой?
Нормально, действует, пару раз срабатывала.... А вот что они там улучшили, в type 2 и 3 и зачем болт прикрутили непонятно...
Homemaster
Homemaster
15.12.2010 в 19:45:32
Пряморучко написал : зачем болт прикрутили непонятно
Сие есть тайна, покрытая мраком (чернёная?) :)... Вроде бы уже лавно вопрос поднимался, неужели никто не раскрутил посмотреть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.12.2010 в 20:16:11
2DW В вашем ролике срабатывает защита на болгарке с диском явно большем чем 125 мм, появилась новая модель? Раньше от вас была информация, что такая защита стоит только на 28136. У меня эта модель с 2006 года, почти всем доволен, из недостатков: шумновата, быстро греется редуктор и лопнула противоизломная трубка.
