dokar
dokar
Мадонатор
10.06.2016 в 00:03:38
Cloud написал: УШМ может и циркулярку заменить.
Отчасти . И только на коротких резах.
Да, ни фига.
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
10.06.2016 в 00:25:34
Cloud, теоретически может при наличии опорной станины, но мне универсальных станин не попадалось. К тому же качество кромки реза может быть хуже чем у циркулярки :popcorn
Cloud
Cloud
10.06.2016 в 01:37:37
Ну вот, только я размечтался... :)
Harvest
Harvest
10.06.2016 в 04:22:19
Cloud написал: Может, мне взять тогда модель помощнее?
А может и взять. Да с регулировкой скорости. ;) Для единственной болгарки в доме вещь архиполезная. Например AEG 12-125, у меня такая и 1200 ватт очень чувствуется и цена не кусается и возможность регулировки оборотов очень расширяет её применение, зачистка, шлифовка, например.
Gloom80
Gloom80
Курск
10.06.2016 в 06:22:40
dokar написал: У Фубага всё толще 2.5 и 3.5 мм , соответственно . Полагаю и ресурс раза в три поболее. :p Бош наверное покаратно насыпал, считая каждый кристалл
Даже по описанию диски разные. У Фубага алмазный , у Боша твердосплавный. Кристаллы алмаза все-таки должны быть мельче (если он на самом деле алмазный, что-то кристаллы крупноваты), а значит производительность будет пониже. Большая толщина рабочей части диска - лишняя нагрузка. Большая высота алмазного слоя у Фубага тоже скорее всего не увеличит ресурс, так как алмазы все равно только на поверхности, когда сотрутся кристаллы на окружности диск и перестанет резать. Плюс большей высоты слоя в том, что им можно что-то подточить. Ну и кроме того на производительность будет влиять и качество граней кристаллов, а тут уже на глаз не определить - только в сравнении.
Кстати, SerShe, у Боша на рекламном баннере показаны три диска разных размеров, а в каталоге только два. То есть должен быть (будет) еще и диск на 150 мм? Все-таки 125 мм - маловато "для циркулярки", только дюймовую доску можно разрезать. P.S. Уже увидел, что это за три диска. Это оказывается, не больший диск - 150 мм, а меньший - 76 мм. Жаль. Диск на 150 был бы более универсален по дереву.
Gloom80
Gloom80
Курск
10.06.2016 в 06:42:35
dmitriy_prompack-vrn написал: Cloud, теоретически может при наличии опорной станины, но мне универсальных станин не попадалось. К тому же качество кромки реза может быть хуже чем у циркулярки :popcorn
Ну тут еще можно добавить, что максимальный пропил будет около 25 мм. Также хотелось бы прикинуть ресурс такого диска, даже при использовании только в качестве циркулярки. Может его хватит на 10-20-30 м?
Воронеж
10.06.2016 в 09:59:14
Harvest написал: Для единственной болгарки в доме вещь архиполезная
и к тому же существенно более дешевая, чем циркулярка! Только пылеотсос нужен обязательно, ну если работы в помещении, иначе мелкой пылью все покроется древесной... Gloom80, ну это смотря какие деревяшки пилить, тут чувак в теме про синий бош брусья 50*100 пилил для мангала :D , ну так у него конечно диск сел на 3 брусе, а до них 20 доски только в путь :popcorn
Harvest
Harvest
10.06.2016 в 10:14:17
dmitriy_prompack-vrn написал: существенно более дешевая, чем циркулярка!
Тут можно поспорить(та же Hitachi C7SS за 4700р ), но я имел ввиду совсем другое: не надо десятками закупать проволочные зачистные диски, ибо гораздо на дольше их хватает на низких оборотах, даже если на диске заявлено до 11000об/мин. ;) Вы пробовали на 11000 об/мин резать керамогранит/плитку/кирпич или, недайбох, гипсокартон(прорезать замкнутый проём, для лючка, например)? Это будет ад! На низких оборотах всё гораздо приличнее. Та же тема и при работе по бетону алмазной чашкой и по дереву с пластиковой щёткой. Ну а если нужно порезать металлопрокат, то ничего не мешает добавить скорости - вот, что я имел ввиду под универсальностью единственной в хозяйстве болгарки с регулировкой скорости. ;)
Воронеж
10.06.2016 в 10:42:45
А я про другое - станина для болгарки - дешевле, чем циркулярка ручная :yu:
Harvest
Harvest
10.06.2016 в 10:48:12
dmitriy_prompack-vrn написал: А я про другое - станина для болгарки - дешевле, чем циркулярка ручная :yu:
dmitriy_prompack-vrn, Это вообще рассматривать смешно в силу своей наивной бессмысленности: хорошая станина стоит дороже, да и получим в этом случае недоциркулярку. Это из личного опыта. :)
Воронеж
10.06.2016 в 10:58:46
Harvest написал: получим в этом случае недоциркулярку.
Ну для досок 20 мм хватит, даже думаю для раскроя фанеры и щита в домашних условиях - за глаза, а для мастерской, конечно циркулярка лучше :popcorn
