Коллеги, я вот листал сайт Леруа и натнкнулся на ничем не примечательную УШМ HILTI 1050Вт по цене - две с половиной AEG 12... 14 с копейками тыс. Скажите, она что САМА все делает ? Ее только в розетку вставляешь и материал показываешь, да ? :eek:
17.07.2016 в 18:46:56
17.07.2016 в 19:01:00
Vladsa, шутите ?
17.07.2016 в 19:48:23
бракодел, нет, сарказмирую :D
Вот, она "самонаводящаяся"
17.07.2016 в 20:20:08
Vladsa написал: Вот, она "самонаводящаяся"
ее лучше на сайте хилти смотреть там она за 60 000 есть ;)
17.07.2016 в 21:33:56
Микаэл написал: Аж гарантия 6 месяцев.
там еще есть a lot интересных данных:
Плавный пуск: нет Регулировка оборотов: нет Быстрозажимная гайка SDS: нет
ЗАЖАЛИ ! Давайте, краснофилы, поясните почему это лишние опции за УШМ, ценою 2.5 AEG, у которой они есть )))
18.07.2016 в 06:35:12
Пряморучко написал: Разницу было видно сразу: Более толстые, внешние латунные клеммы контактов. Внутренние- видимо тоже.
Я так понял, что органолептически она вам больше понравилась. Не понял только почему она лучше на практике? Ломаются то они все, правда редко, у АЕГ в частности и "красивые" и не красивые.
18.07.2016 в 06:42:31
Vladsa написал: Вот, она "самонаводящаяся" УШМ Хилтя
Пару месяцев назад подержал в руках, повключал хилтю 115/850ватт(кажется) за 5 с копейками - ничо так машинка, приятный пластик, ооочень удобный хват, крепко сделана, тихо работает, тише макиты 9558, вибрация на уровне, т.е. полное отсутствие. Если б не 115мм наверное взял бы.
18.07.2016 в 09:01:59
Не берусь утверждать, но вроде говорили что УШМки для хилти делает Бош.
22.07.2016 в 12:33:17
Господа, случилась у меня сегодня какая то непонятка с AEG 12-125XE: зачищал от ржавчины стальной конусной щёткой D100mm, внутреннюю поверхность трубы, опять таки, 100mm, - очень она хорошо это делает. Потом немного придавил болгарку, чтобы зачистить шлак с вваренной в трубу пластины и болгарка тупо остановилась - не сбросила обороты, не загудела беспомощно, а остановилась. Я уж подумал, что опять пресловутй шнур, но тут же вспомнил, что заменил его на приличный. Тут же вытащил болгарку и она опять завелась, плавненько так, будто только что включил её. :eek: Это что, я её "придушил" вместе с её константной электроникой? Или что то в ней подсломалось немного? Никакого запаха гари, ни перегрева(до 50 градусов, не больше), продолжает исправно работать на любых скоростях, тяга в норме. Что это было? Сильно придавить было невозможно: одной рукой прижимал заготовку к наковальне, а в другой болгарка.
