Anat78
Anat78
Серов
22.07.2016 в 13:34:20
Harvest написал: Что это было?
1) Скачек напряжения в сети вниз или его полное пропадание (например варит кто или пуск двигателя с просадкой напряжения или просто авария где-то) 2) Сработала защита по перегрузу
Harvest
Harvest
22.07.2016 в 13:41:53
Спасибо за ответ. 1) Играло радио, без сбоев. 2) А что, есть такое в этой аегешке?
Anat78
Anat78
Серов
22.07.2016 в 13:50:08
Harvest написал: Играло радио, без сбоев.
радио не замечает таких скачков, обьяснять долго почему
Harvest написал: 2) А что, есть такое в этой аегешке?
защита от перегрузок Чаще срабатывает при низком напряжении сети
Какое у вас напряжение в сети в удлинителе при подключенной мощности 1200ватт?
Harvest
Harvest
22.07.2016 в 13:52:42
Anat78 написал: обьяснять долго почему
Конденсатор - не долго.) Но я так раза 3-4 её зажал. :o
Anat78 написал: защита от перегрузок
Отлично. {{post:5725585,Какое у вас напряжение в сети в удлинителе при подключенной мощности 1200ватт?}} Не знаю, не было поводов заняться этой темой, но с напругой всё ОК - сварка без проблем работает, незявленной 5кой варил. В том году трансформатор в ГК сгорел, месяц без света сидели, деньги собрали, купили новый - не должен косячить.)
Anat78
Anat78
Серов
22.07.2016 в 16:46:41
Harvest написал: Конденсатор - не долго.) Но я так раза 3-4 её зажал. :o
вот новая информация поступила, просадка напряжения была длительная просто или перегруз :)
Harvest написал: В том году трансформатор в ГК сгорел, месяц без света сидели, деньги собрали, купили новый - не должен косячить.)
свой транс в гаражном кооперативе?
Harvest
Harvest
22.07.2016 в 17:40:32
Anat78 написал: свой транс в гаражном кооперативе?
Да, у нас два ГК на один трансформатор, итого 620 боксов.
ssafonov
ssafonov
31.07.2016 в 20:10:14
Почему в этом списке нет METABO WEV10-125 Quick.
Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ Энкор УШМ-1350/150Э Sparky MB 850CE AEG WS 13-125 XE Makita 9562CVН
Сегодня заходил в ЛеруаМерлен потрогать болгарки. Надо сказать Metabo оказалась легче Интерскола 125/1100Э и AEG WS 13-125 XE... эти были прямо на грани дискомфорта (я не качек).
a z a n
a z a n
Калуга
31.07.2016 в 21:09:21
rav345 написал: вот с болгаркой у меня казус приключился. 9565CVL. 125ая машинка с регулировкой скорости, пониженными оборотами, система SJS. Брал не очень давно, года еще нет. Весь год она у меня пахала на убой. И вот недавно делал тонюсеньким диском , можно сказать ювелирный пропил - диск чуть подклинило - и она щелк, завизжала. Диск целый. Работа срочная, решил наплевать на гарантию. Снял крышку редуктора - а там шестерня(которая на валу движка) - свободно по валу ездит. В общем - стопорное кольцо из проточки вала выскочило и съехало к краю вала. Я от греха подальше новое поставил. Вот и думаю - это что было? Поломка? Или конструктив непродуман? А машинкой очень доволен. Шикарная вещь. И в руку легла и дури как у 230ой и габариты устраивают. Вот только теперь осадок остался. только собрался я себе купить SVL и вдруг такое... как-то действительно, не айс когда мощная пружина и такое маленькое стопорное колечко. http://entuziast-spares.ru/buy-spares/makita/zapchasti-dlya-instrumenta-makita-rabotayuwego-ot-seti/zapchasti-dlya-bolgarok-ushm-makita/zapchasti-dlya-bolgarki-makita-9565cvl/ интересно. этот случай еденичный ? может кто еще о подобном знает? машинка очень по оборотам подходит для корщеток , на 10тысячах только проволочки отлетают, многовато, около 7тыщ - в самый раз. И вдруг такое интересное тех. решение -стопорное кольцо... Понятно, чтоб понизить обороты уменьшили ведущую шестерню, соответственно тоньше вал но не до 6мм же утоньшили , могли резьбу накатать. вот теперь в сомнении- макиту или аналоги от конкурентов...
_maximus_
_maximus_
31.07.2016 в 23:04:22
a z a n написал: Понятно, чтоб понизить обороты уменьшили ведущую шестерню
Думаю наоборот... :)
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
31.07.2016 в 23:15:36
a z a n, многие жалуются сейчас на качество сборки макит (болгарки) там люфтики, там зазорчики вот и получается вроде работает, но не так как раньше
a z a n
a z a n
Калуга
01.08.2016 в 00:00:17
maximus написал: Думаю наоборот...
значит не механик ) у sv 11 /38 а у svl 7/37 зубов
dmitriy_prompack-vrn написал: многие жалуются сейчас на качество сборки макит
сборка - колечко в паз -ну что там можно напортачить ? Хотя... Эх,не много наверно на форуме владельцев svl , да и не сезон )
