a12377777
a12377777
14.12.2017 в 10:33:49
Купил метабо веа 24-230. Обошлась 11200 с доставкой. Внешне и на ощупь ВЕЩЬ. Аппарат шикарен. Теперь не знаю какой кожух брать. Дороже 5 к не готов покупать. Толи взять хохлятскую, толи такую http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/kozhuhi/messer/messer_plastikovyj_korpus_kozhuha_ushm_pod_230_mm_disk_bez_krepleniya_10-40-440/ Дороже в 2 раза. Не понятно как в деле будет.
a12377777
a12377777
14.12.2017 в 10:34:38
бракодел написал:
a12377777 написал: http://forum.tera-online.ru/topic/.../
ccылка верная ?
бракодел,
бракодел написал:
ccылка верная ?
бракодел, Ошипка глюк Все исправил
Маяк
Маяк
14.12.2017 в 11:24:13
a12377777, что примечательно,кожух MESSER 10-40-440 продают без крепления. Оно вроде как отдельно. И еще,обратите внимание на направление вращения. Придется УШМ толкать от себя,а не к себе. Это мягко говоря не легко. Еще у него опора очень узкая,и вообще маленькая по площади. На малейших неровностях стены будет перекос диска,особенно при полном погружении. В общем необходима силушка в руках :) В остальном вроде ничего так кожух,и легкий)))
Маяк
Маяк
14.12.2017 в 11:31:06
Да,на счет направления вращения добавлю: может быть получится перевернуть УШМ. Лучше примерять по-месту
a12377777
a12377777
14.12.2017 в 11:40:04
У хохлятской вообще нет опоры. Не знаю к лучшему это или нет. Но мой пылесос вытянет и из нее. Да и поверхности у меня все гладкие отштукатуренные.
a12377777
a12377777
14.12.2017 в 11:47:45
Не стремно что та с плекса? Очень скудно про этот мессер в сети. Почти ничего.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.12.2017 в 12:14:48
a12377777 написал: Почти ничего.
не популярен в народе .
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.12.2017 в 12:33:42
бракодел написал:
бракодел, Обычный перепродаван,с задранной ценой
http://tver.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/osnastka-i-prisposobleniya/kozhuhi/messer/plastikovyj-kozhuh-ushm-pod-125-mm-disk-s-krepleniem-38-50-mm-10-40-555/
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10110663
Z
a12377777
a12377777
14.12.2017 в 13:37:36
Небольшое резюме, типа первое впечатление. Кожух мессер мне не светит, ибо этот упор не хочет его. Хотя там кольцо шириной 10 мм, может и захочет. Наверное буду брать хохлятский.
Дебильный все таки родной кожух. В боше мне показалось как то удобнее. Надевается с горепопалам, жестко и сходу ободрал весь дюраль.
Что радует, то что в стандартный макитовский ящик, болгарка легла как родная.
Есть странная вещь в автобаллансировке. Так понимаю это норма. На холостых с одинаковым интервалом потрясывает чутка.
Пысы:с нуля надо смазать фланец кожуха. Разрабатывается. Фланец 63.4 мм. Фиг знает какое кольцо мессера брать. Два варианта: до 60 и от 70.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2017 в 14:50:48
a12377777, Гайка Бошевская что ли? Или это вы уже сами поставили?
a12377777
a12377777
14.12.2017 в 16:03:42
Почему в боше нет такой простой и нужной опции не понятно.
