ole325
ole325
15.12.2017 в 12:05:02
a12377777 написал: Вот моя. Бошовскую уже не видно что она бошевская)
a12377777,
шла в комплекте с УШМ такая же. Вначале лень было с ней разбираться. Использовал ту, что с ключом, потом обычную начал "затягивать" диском, если без клина (или умирания диска), то и затягивается и отворачивается легко руками обычная гайка. Подсказал знакомый сварщик.
Быстросменная по инструкции затягивается аналогично, а вот открутить можно в любом случае без ключа.
Specky
Specky
Барнаул
16.12.2017 в 19:54:56
a12377777 написал: Болгарин поселился в него как в дом родной.
Это надо кожух с рукояткой что ли снимать? Вы либо болгаркой редко работаете, либо эта тема Вас задолбает и будете как все в сумку кидать в собранном виде.
a12377777
a12377777
16.12.2017 в 23:03:39
Specky написал:
Specky, проблема чтоли большая? Я колбасу не режу болгаркой))
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.12.2017 в 23:37:57
Есть новая, ни разу не пользованная Макита 9069. Нет тут желающих обменяться на частотный преобразователь???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Alpen
Alpen
Оренбург
17.12.2017 в 19:38:55
Прочитал информацию от какого-то гражданина, что быстрогайки можно только на резку, а на шлифовке их разрывают, пояснять он ни как не стал. Может кто в курсе откуда информация и соответствует ли действительности?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 19:46:21
Кого разрывает?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.12.2017 в 19:50:04
Vadim63 написал: Кого разрывает?
Наверное того, кто эти гайки беспощадно эксплуатирует. :D Пользовался много лет такой гайкой, никого не разорвало на мелкие кусочки, пока гайку не сперли.
Кроссер CR8E
Mantis
a12377777
a12377777
17.12.2017 в 20:09:52
Vadim63, пуканы, у кого нет гаек)
sokolova9060
sokolova9060
Львов
17.12.2017 в 20:51:36
Я skili купила для мужа она вроди нормально работает и она не дорогая
Alpen
Alpen
Оренбург
19.12.2017 в 13:16:44
Vadim63, гайку, как я понял. Нашел инструкцию к одной из своих гаек, написано-использовать для обдирочных и отрезных кругов, т.е. производитель не против.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.12.2017 в 13:34:37
При использовании гайки SDS-clic на аккумуляторной УШМ GWS18V125SC, столкнулся с проблемой. Т.к. у болгарки тормоз выбега, периодически гайка самопроизвольно откручивается и убегает вместе с диском. По мануалу использовать такую гайку не запрещается. Может делаю чего не так?
