jek
jek
Липецк
03.02.2008 в 22:36:44
Обнаружил, что отклеилось декоративное покрытие на фасаде МДФ! Дверцы шкафа находятся под самым потолком кухни и сразу это было незаметно. Пленка отошла слоем в середине, но на краях держится нормально. Что теперь можно сделать с этой дверцей? Как можно восстановить?
04.02.2008 в 08:43:06
Был такой опыт. Промазывал отставшее покрытие клеем Бизон, потом притягивал скочем к фасаду. Через сутки скоч снимается.
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 15:07:59
Юбер написал : Промазывал отставшее покрытие клеем Бизон, потом притягивал скочем к фасаду.
Но края покрытия у меня не отклеивались, а только середина!
ResNullius
ResNullius
04.02.2008 в 15:35:03
jek написал :
jek написал : Но края покрытия у меня не отклеивались, а только середина!
Может, через шприц впрыснуть клею и разгладить?
04.02.2008 в 15:55:13
ИМХО, проще прорезать острым ножом, вводить клей типа ПВА и утюжком теплым разгладить.
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 16:21:55
А если на поверхность облицовки направить горячий воздух от строительного фена - снова приклеится к основанию?
Чепик
Чепик
04.02.2008 в 16:35:24
jek написал : Обнаружил, что отклеилось декоративное покрытие на фасаде МДФ!
Если с лица,то утюгом ПВХ расплавится. Если с обратной стороны,то можно утюгом,(обчно там ламинат)подмазывать не надо,клей там есть.Просто когда прогреете сразу же прожимайте-пока не остынет.Можно даже рукой сильно проглаживать. Кстати фен тоже расплавит ПВХ.
04.02.2008 в 16:49:18
Если утюгом водить непосредственно по ПВХ, конечно, расплавится.:) В быту бумагу подкладывают (только не газету, а то потом все на фасаде отпечатается).
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 20:09:50
Чепик написал : Кстати фен тоже расплавит ПВХ.
Ну не сильно нагретым воздухом, ведь можно регулировать его температуру.
Чепик
Чепик
04.02.2008 в 20:21:12
jek написал : Ну не сильно нагретым воздухом, ведь можно регулировать его температуру.
Ставил эксперимент на бракованной детали с плёнкой ПВХ,плёнку начинает коробить даже на маленькой температуре. Наше дело предупредить,а дальше на Ваше усмотрение.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
05.02.2008 в 08:36:04
Поэтому лучше мебель из натурального дерева. И не сыпется трухой через малое время. Стоит только попробовать и увидите, как здорово с ним работать. Очень долговечно.
