Николай 52
Николай 52
04.02.2008 в 08:22:03
Здравствуйте! Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.
88
04.02.2008 в 08:39:05
Был у меня опыт таких работ.Я делал так-в панели резал отверстие диаметром по подрозетнику,за подрозетником устанавливал кусок фанеры (подбирал так что-бы подрозетник был заподло с панелью, моем случае это была 10мм фанера),а уже к ней (фанере) прикручивал сам подрозетник.Подрозетники нужно выбирать что-бы пластик был покрепче,потолще-Гуси например слабоваты для такой установки.Удачи!
avmal
avmal
04.02.2008 в 09:16:38
Николай 52 написал : Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.
Может вы разовьете свой вопрос и расскажете что находится за вашей пластиковой панелью - ж/б стена, пустота ...?
Николай 52
Николай 52
04.02.2008 в 18:47:17
avmal написал :
Развиваю вопрос. Панели пока ещё не установлены. Расстояние между стеной и панелью примерно 5см(всё зависит от кривизны стен). Я планирую сделать так- установить профиль, на уровне розеток заподлицо с профилем лист гипсокартона, потом панель и коронкой отверстие. Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?
avmal
avmal
04.02.2008 в 19:16:51
Николай 52 написал : Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?
Что-то вы мудрите. Делается все намного проще - берутся установочные коробки для ГКЛ и крепятся непосредственно на панели лапками. Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится. :)
Николай 52
Николай 52
04.02.2008 в 19:28:49
avmal написал : Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится.
Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.
avmal
avmal
04.02.2008 в 19:49:45
Николай 52 написал : Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.
А-а-а, тогда ж какие проблемы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2008 в 23:57:24
Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.
Николай 52
Николай 52
05.02.2008 в 19:50:35
Палецкий написал : Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.
Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ. В шести помещениях около 50 шт. розеток.
avmal
avmal
05.02.2008 в 19:56:36
Николай 52 написал : Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ.
Тот же самый профиль под и над блоками розеток - будет значительно проще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.02.2008 в 20:58:19
Все очень просто. Можно пойти разными путями: подгонять высоту розеток к монтажной рейке, к которой крепятся панели. У монтажной рейки наиболее жестко держится панель. Можно устанавливать рейку с учетом высоты планирующихся розеток. Можно у места установки розетки дополнительно установить еше планку на двух подвесах. Кроме того бывает, что коробка глубиной больше, чем расстояние от стены до лицевой поверхности панели, тогда через отверстие(для коробки) забуривают штукатурку (бетон). Бывает, что дно коробки прихватывают саморезом с дюбелем к основанию стены. ...вариантов очень много , а суть в том, что рядом с коробкой должна быть рейка или профиль, к которой крепится панель.
