A917
A917
Иркутск
04.02.2008 в 11:07:45
Подключаю к дому 3 фазы, разрешенная мощность 9 кВт (больше не дают). Инспектор говорит, что на вводе нужно ставить 3-х фазный автомат только на 16А на каждую фазу. Но этого мало на дом в 2 этажа + надворные постройки. Подскажите какой выбрать самый дешевый, самый фиговый автомат, который не срабатывает. Я бы его перед счетчиком воткнул для апломбировки. Ну а после счетчика уже поставил бы все как положено и УЗО и автоматы на каждую линию.
avmal
avmal
04.02.2008 в 11:17:02
A917 написал : Подскажите какой выбрать самый дешевый, самый фиговый автомат, который не срабатывает.
Подсуньте ему трехфазный модульный рубильник на 16А типа ВН - может не допрет ... :D
A917
A917
Иркутск
04.02.2008 в 11:27:12
Вопрос серьезный, нужно что-то делать иначе особенно зимой хоть швейцара нанимай, чтобы возле автомата стоял и включал.
Юрка
Юрка
04.02.2008 в 11:35:49
A917 написал : Подключаю к дому 3 фазы, разрешенная мощность 9 кВт (больше не дают). Инспектор говорит, что на вводе нужно ставить 3-х фазный автомат только на 16А на каждую фазу. Но этого мало на дом в 2 этажа + надворные постройки.
Мало ему... А 1.5 кВт как у всех не хо?
Все автоматы срабатывают.
avmal
avmal
04.02.2008 в 11:36:35
A917 написал : Вопрос серьезный
Каков вопрос - таков и ответ, а ответы здесь, как правило, все серьезные.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2008 в 11:43:05
Многие АВ ИЭК попадаются вообще без теплового расцепителя. Но если хотеть такой - как назло будут попадаться нормальные :) Кроме того, если АВ "контрафактный", то и контакты у него из г.... - обгорают очень быстро. Так что не вариант.
Практически все АВ имеют винт настройки теплового расцепителя ;)
A917
A917
Иркутск
04.02.2008 в 11:50:24
Скажите как на 1.5 кВт отопить дом в 160 кв.м.? А вопрос насчет автоматов не просто так задал. Конечно совсем не работающие специально не продают, но вот где-то читал, что у них разный порог срабатывания или что-то вроде этого.
avmal
avmal
04.02.2008 в 11:56:57
A917 написал : Конечно совсем не работающие специально не продают, но вот где-то читал, что у них разный порог срабатывания или что-то вроде этого.
Могу предложить, как вариант, поставить что-то типа АЕ2043 - у них тепловой расцепитель отсутствует. Или АП50Б-3М аналогично, но эти найти посложнее будет - чаще продаются 3МТ с тепловым расцепителем. А чем вам не понравился вариант с рубильником? Если будет импортный, то не очень-то разберешься, что это не автомат, тем более, если учитывать квалификацию нынешних участковых электриков.
A917
A917
Иркутск
04.02.2008 в 11:58:20
Kamikaze написал : Практически все АВ имеют винт настройки теплового расцепителя
Это уже теплее :) Т.е. качественно нормальный автомат на 16А сделать на 25А подкрутив винт?
A917
A917
Иркутск
04.02.2008 в 11:59:26
avmal написал : А чем вам не понравился вариант с рубильником?
Я думал это шутка. Я далек от электрики. Можно подробней что за рубильник?
avmal
avmal
04.02.2008 в 12:04:40
A917 написал : Можно подробней что за рубильник?
Обычный модульный рубильник на Дин-рейку с габаритами обычного автомата такой же серии и указанным на нем номинальным током контактов.
