Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
04.02.2008 в 12:19:00
Стандартно - двадцатипроцентный запас. То есть если на 10А, то ток 12А (и более) однозначно расцепит. А вообще интересно разобрать автомат насчет загрубить. Думаю, чисто технически вполне возможно. У меня как раз сгоревший валялся. Надо будет поглядеть.
avmal
avmal
04.02.2008 в 12:19:33
A917 написал : Можно подробней что за рубильник?
Сейчас пролистал каталоги - боюсь, что номер с рубильником не пройдет. Курск выпускает рубильники ВМ в полный габарит, но начиная с 40А. АВВ же выпускает четырехполюсный рубильник на 16А, но его габарит 1 модуль. Такой габарит наведет любого электрика на размышления.
avmal
avmal
04.02.2008 в 12:23:43
Здоровяк написал : Стандартно - двадцатипроцентный запас.
Не знаю откуда вы взяли эту цифру, но при превышении номинала по току до 13% автомат обязан сработать после часа работы. При 30% - в течении часа. А вообще-то у любого нормального модульного автомата можно отыскать в районе клемм регулировочный винт. С помощью тоненькой отвертки подобраться можно.
mmm
mmm
Одесса
04.02.2008 в 12:26:23
береш 2 автомата один на 50 второй на 16 разбираеш и меняеш корпуса с маркировкой....вот и все.. ставиш 50 типа 16
lahr
lahr
Лар
04.02.2008 в 12:42:49
На одном из сайтов энергетиков есть большая тема об отношении к энергетикам и отрасли в целом. ВСЕ склоняются к тому. что отношение скотское. Отрасль разрушают и людей ни во что не ставят. Мол, с этими контактами и доярка вчерашняя справится:cool:
И все обсуждение темы, как высосать больше 9кВт?????/ не мало, кстати/ из сети подтверждает то, что мы себя не уважаем. :confused: :confused:
Ну пусть там электрик несмышленный, но в абонентском отделе инженеры мигом по потребленной энергии заметят несоответствие. Точно так-же, как глянув на график потребления за год опытный спец скажет, где есть возможные расхитители энергии. И в результате ваших советов вдуют , возможно, этому владельцу по самое некуда.:nо:
Юрка
Юрка
04.02.2008 в 13:11:07
A917 написал : Скажите как на 1.5 кВт отопить дом в 160 кв.м.?
Как-как... Печкой с дровами! Вам разрешают 9 кВт, но фактически дают почти 12 кВт: 16А*1.13*220В*3 = 11 932Вт. Надо ужать потребление до этой мощность и не жульничать. Имеет смысл заменить лампы накаливания на энергосберегающие.
mmm
mmm
Одесса
04.02.2008 в 14:45:44
lahr написал : Ну пусть там электрик несмышленный, но в абонентском отделе инженеры мигом по потребленной энергии заметят несоответствие. Точно так-же, как глянув на график потребления за год опытный спец скажет, где есть возможные расхитители энергии.
причем тут хищение ??? человек платит чесно за то что потребил...иногда случается превышение мощности вот и все....,нехрена никто незаметит если показания небудут выходить из средних....
Юрка написал : Надо ужать потребление до этой мощность и не жульничать. Имеет смысл заменить лампы накаливания на энергосберегающие.
ето полная ерунда.. на сколько сбросите мощность на 500-700 вт при условии что горит 10 ламп ??? просто смешно....я с подобным сталкиваюсь часто ..к примеру у человека дом лимит 10квт нагрузка редко превышает 4-5 квт , но у него есть сауна и солярий 10 и 12 квт пользуется он ими 1-2 раза в неделю...вот и все....
lahr
lahr
Лар
04.02.2008 в 15:29:26
причем тут хищение ??? человек платит чесно за то что потребил...иногда случается превышение мощности вот и все....,нехрена никто незаметит если показания небудут выходить из средних.... Цитата:
Раз до вас доходит так тяжело, то попытаюсь попроще. имел ввиду, что в электросетях работают не только "электрики", но еще и инженеры -электрики. Среди которых очень много думающих людей. Умеющих своими знаниями пользоваться. И , например, при наличии программного обеспечения, способные по расходу энергии за год дать довольно точную оценку-занимается владелец недвижимости хищением или нет. Или превыщает потребление выделенный лимит или нет. Хотя такие вещи по силам и просто электрикам 5 разряда. И энергосбережение -это далеко не ерунда. Раз -уж в ЕЭС намылились, то заворачивайте рукава все экономить. Но сначала разберитесь, на чем можно. Тут у вас темный лес.
ASM
ASM
Долгопрудный
04.02.2008 в 15:49:11
2Юрка Энергосберегающие лампочки сберегают в жарких странах, где тепло от этих лампочек кондиционерами отводить приходится. А в нашем случае, при электрическом отоплении, сколько сэкономишь на мощности лампочек, столько перерасходуешь на обогреве...
2mmm Ну не "хищение", а "наглое, быдляцкое самоуправство". От такой формулировки Вам легче? Сети, знаете ли, рассчитываются, и от балды ограничения подобного рода никто не придумывает. Один так сделет, другой, начнёт автоматы на другом конце линии вышибать... Вообще, отапливать такой дом электричеством очень нерачительно, и вместо того, чтобы уходить на более дешёвые газ или солярку, человек готов гробить сеть портя жизнь ещё и соседям.
mmm
mmm
Одесса
04.02.2008 в 15:58:45
если до германии тяжело доходит то обьясню проконтролировать незначительное и кратковременное превышение выделеной мощности нельзя..если нестоит прибор учета мощности,а их ставят только на предприятиях, ито с большими лимитами..я работал 4 года энергетиком при мощности до 50квт никто и незаикался...на частных обьектах просто стоит ограничиваюший автомат и потребление считается по максимуму к примеру 9 квт х 24 часа х30 дней...так что вычислить что на пару часов нагрузка была не 9 а 12 нельзя....
lahr
lahr
Лар
04.02.2008 в 16:10:40
А сейчас, что ? Нагнали что-ли за художества? Винтики подкручивал:D
Вы-бы хоть повнимательнее читали, что пишут другие. А то взялись тут лекции читать. Я-то за то, что у нас достаточно граммотных людей, а по-вашему выходит, что вас лохи окружают. Даже тут нас поучаете. Не стоит. Обойдемся.
