26.01.2006 в 19:40:23
Купил солярий на 45 ламп по150 Вт. в общей сложности получаеться 8 кВт дело дошло до подключения посоветовали купить стабилизатор напряжения егоразмеры меня поразили 1 метр в высоту 1 в ширину весит 100 килограм а вопрос у меня вот какой: какие там в лампах происходят процесы что нужен такой стабилизатор и нужен ли он вообще???
26.01.2006 в 19:55:34
Если вы купили себе солярий, то разве вас может поразить какой-то маленький стабилизатор? ;)
26.01.2006 в 20:38:12
Дак в том то и дело последние деньги собрал в долги влез ведь это же я не лично для себя, решил бизнесом занятся
ElanVital
ElanVital
26.01.2006 в 21:51:37
1 не может на 10 кВт быть таких размеров, скажите точно, что Вам посоветовали 2 не надо ставить, если бизнес - отобъете с лихвой даже со сниженым ресурсом, откуда решили что у Вас проблемы с качеством электроснабжения?
26.01.2006 в 21:54:40
Unreal написал : дело дошло до подключения посоветовали купить стабилизатор напряжения егоразмеры меня поразили 1 метр в высоту 1 в ширину весит 100 килограм
Возможно вас разводят как лоха. Из какого вы города? Качество электричества?
26.01.2006 в 22:01:15
город Кириши электричество нормальное скачков нет (к сведению: стабилизатор стоит 40 000 т. рублей) Да и что бы вы мне посоветовали поставить для защиты?
26.01.2006 в 22:36:47
2Unreal
Да у вас в городе своя электростанция есть! :)
Unreal написал : Да и что бы вы мне посоветовали поставить для защиты?
1) Внимательно почитайте инструкцию к солярию по требованиям к напряжению. Условия гарантии солярия? Если что не ясно - запросите производителя или его представительство. Производитель солярия и название модели? 2) Надо знать ваши условия. Какая проводка, какой дом. Как сделано подключение? Насколько держит сеть при пиках потребления?
Не могу отделаться от мысли, что вас разводят.... Кто предлагает стабилизатор? Кто продал солярий? Цена солярия?
BigHarry
BigHarry
26.01.2006 в 23:33:32
2Unreal Стабилизатор для солярия - опция. То, что вам предложили - по размерам и весу больше похоже на источник бесперебойного питания на свинцовых аккумуляторах. http://www.sunlux.ru/upravlenie.html
Sergey_G.
Sergey_G.
27.01.2006 в 00:15:38
Потребность в стабилизаторе мягко говоря сомнительна. При этом любовь продавцов впаривать дорогие ненужные безделушки сомнений не вызывают абсолютно.
27.01.2006 в 00:16:01
"Основная проблема при эксплуатации солярия - это нестабильное напряжение электросети, последствия которого нестабильный запуск люминесцентных ламп, меньший срок службы лампы, не запуск ламп некоторых производителей при низком напряжении в сети. Особенно к этому чувствительны мощные лампы последнего поколения 180 Вт" "В половине случаев достаточно стабилизации по одной проблемной фазе,"
У вас всё стабильно, как вы говорите....
27.01.2006 в 20:06:47
Да уменя всё стабильно, стоит ВРУ идет с подстанции до ВРУ идет кабель АСБ 3*95+1*35 240 метров в земле в данный момент нагрузка на этом кабеле киловат9-10 (клещами замеряли ампер 30-35 получилось)
Спасибо большое за разъяснение я предполагал, что необходимости в этом стабилизаторе нет , но всё таки решил проконсультироваться с вами и покупать я его не буду.(Цена солярия 400 000 т.рублей) А все таки одного автомата хватит или надо поставить УЗО ?
