malaxit
malaxit
05.02.2008 в 10:57:35
Кошка Мур, *главное нАчать*, как говорил Горбачев
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
05.02.2008 в 11:22:45
я попробую еще в пару мест обратиться, где можно купить и распилить... а если не выйдет... то рискну сама
Klausss
Klausss
05.02.2008 в 11:36:38
Чем планируете закрывать торец? Если не секрет.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
05.02.2008 в 11:42:59
продаются разные канты. Каким-то из них.
Да мне разные разности голову посещают. Может сделать из дерева и обложить мелкой мозаичной плиткой-камушками, как на фартуке. Но боюсь что затирка будет вымываться и что неудобно будет.
Запрос сделала сколько стоит из гранита и плитняка. Кстати, цена вышла одинаковая) но дороговато..придется отказаться от такой идеи.
SergeyE
SergeyE
05.02.2008 в 12:32:05
по линии реза сверху наклейте скотч
вырезать легко; чем больше радиус - тем легче; простые столешницы сделаны из ДСП; пилку не закусит - т.к. можете начинать рез в нескольких местах и "откусывать" лишние кусочки, чтобы не мешались
стык можно и закрасить автоэмалью
PS при вырезании отверстий под мойки образуется куча никому не нужных кругов...
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
05.02.2008 в 12:34:40
SergeyE написал : по линии реза сверху наклейте скотч
хороший совет) я так и делаю и с обрезкой плинтусов и с дсп
zar
zar
Ростов-на-Дону
10.02.2008 в 17:35:13
Кошка мур написал : Полукруг большой, 1,20 радиус.
хренасе. А какие размеры у исходной заготовки? Обычные столешницы-постформинг 28/38 делают 600-900 мм.
ssolovov
ssolovov
10.02.2008 в 19:46:34
zar написал : Обычные столешницы-постформинг 28/38 делают 600-900 мм.
Бывают еще 1200 мм.
Unicorn
Unicorn
11.02.2008 в 00:44:07
Для себя я бы даже ручной пилкой выпилил. Как показывает практика, это быстрее, чем форумы читать а потом по магазинам ездить. Берется несколько ножовочных полотен, ручка, в которую все это дело вставляется с одной стороны - и потихоньку, потихоньку...
И не бойтесь, что затирку вымоет. Она довольно прочная. Народ плиткой столешницы выкладывает - и ничего.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
11.02.2008 в 09:57:36
я в субботу переделывала дверцы на нужный размер. Незнаю сколько времени уйдет всю грязь-пыль от распилки дерева убрать.
Вообще это делать от большого горя или ну если очень хочется)
Unicorn
Unicorn
11.02.2008 в 11:00:57
Если вручную пилить - то грязи мало. Круто она разлетается, если циркулярной пилой жахнуть или шлифмашинкой повеселиться. В любом случае, пока можете шиковать - сколько бы не мусорили, убирать один раз :)
