Linxy
Linxy
04.02.2008 в 16:47:54
Керамическая плитка, исправление ошибок!!! Вообщем такая ситуация..... слишком высоко поставили пано... мало того что не смотриться... так еще вытяжку не подобрать, из за этого....Пано хотим опустить на 2 плитки ниже. Посоветуйте как правильно демонтировать пано и квадрат из 4 плиток ниже... что бы не повредить окружающие плитки. Понимаю что пано нужно разбивать и плитки тоже... но как правильно это сделать.... Фото прилогается!
А может так и оставить.???... в конце концов вытяжку подобрать можно, в высоту остается 80 см . вытяжку на 65 см высотой и над пано будет еще 15 см ..... кто что скажет.???... в плане дизайна сильно уродливо ??? Стоит переставлять ниже? А может релинг под пано повесить ? Поделитесь мнением, стоит переносить пано или нет и если переносить как это сделать лучше! Заранее огромное спасибо, всем кто откликнеться!
Tony_K
Tony_K
04.02.2008 в 17:52:28
Linxy написал : Посоветуйте как правильно демонтировать пано и квадрат из 4 плиток ниже... что бы не повредить окружающие плитки.
засверлить в панно отверстие до стены, потом аккуратненько зубильцем, минут за 20 можно управиться.
Linxy написал : в плане дизайна сильно уродливо
не то чтобы уродливо, но заметно точно
Karlik
Karlik
Минск
04.02.2008 в 18:00:49
Linxy написал : Поделитесь мнением, стоит переносить пано или нет
Ну мое ИМХО, если вытяжка не закрывает панно, то можно оставить. Если кому не понравится, сказать, что это фича такая, полет мысли креативной:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.02.2008 в 20:07:43
Одну плитку разбить придется.Обязательно удалить затирку в швах.Затем молотком разбить внаглую одну плитку на мелкие кусочки и удалить ее.Она легко удалится.Лучше вторую под панно.Затем используя кусок ножовочного полотна как стамеску удалить 3 оставшиеся плитки(вставляете ножовочное полотно между стеной и плиткой и аккуратно несильными ударами молотка потихоньку по всей длине плитки пытаетесь ее поддеть-надо почувствовать когда она готова отойти от основания).Заодно на этих трех плитках потренируетесь демонтировать плитку,а не на панно.Если все нормально-тогда за панно.Без запаса в 3-4 плитки экспериментировать не стоит.Если эти три плитки не сможете нормально демонтировать,тогда за панно не стоит браться.Процент успеха 80%-100%,зависит откачества кладки и клея.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2008 в 20:18:38
Мое ИМХО, никто даже не задумается почему так, а не по другому
Linxy
Linxy
05.02.2008 в 01:24:35
да уж неочень то хочеться ломать... немного фотошопа и вот что получилось... оцените с точки зрения дизайна.....исправится ли ошибка с размещением пано ??? интересно стороннее мнение !!! необращайте внимания на рейлинг и то что на нем, это условно..... для примера..... поидее с расмерами и масштабом не должен был ошибиться... так же фото прилагается :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.02.2008 в 01:30:02
Linxy написал : .исправится ли ошибка с размещением пано ??? интересно стороннее мнение !
...вобще нормально (с рейлингом)
Doroteja
Doroteja
05.02.2008 в 08:24:44
2Linxy Если вытяжка будет на такой высоте, то оставьте пано на месте. Только уравновесьте рейлингом, а лучше полочкой для приправ.
!Alexandr!
!Alexandr!
05.02.2008 в 13:29:39
2Linxy: Вопрос немного не в тему, а как называются дверки полок.
Просто эти дверки похожи на дверки Бархатистый дуб фабрики МосМебельКомплект. Они производство свернули, а мне очень нужна одна подвесная полка.
05.02.2008 в 13:36:37
2Linxy А как это смотрится, когда вы сидите за столом? Думаю лучше...
И рейлинг над поверхностью не очень хорошая идея:
  • если что-то твёрдое - можно разбить панель
  • тянуться за чем-то над кастрюлями и сковородками?
  • будет жирком покрываться....
Linxy
Linxy
05.02.2008 в 15:28:43
2!Alexandr! вот ссылочка на гарнитур только это не дуб ,а как заявлено орех коричневый http://www.kyxnu.ru/catalog/kitp.php?id=75
2BV За столом смотрится вроде не плохо... поскольку стол стоит у противоположной стены прям напротив....а с углов комнаты вид не очень, пано прячеться за края шкафа.... в том то и проблема, немогу определиться , переделывать или нет.... поэтому и прошу совета... у меня притупилось чувство напрочь... да проще говоря, голова не варит, и нескем толком посоветоваться.. :)
кому не лень гляньте, еще несколько фоток...более правильные фотки для оценки ситуации, есть вариант с опущеным пано фотошопом....
так какой вариант лучше ? Начем остановиться ? Имеют ли оба варианта равноценное право на жизнь или предпочесть переделку ? :)))
