_Ann*_
_Ann*_
04.02.2008 в 20:38:19
Ув.мастера, нужен ваш совет! Купили самые простые светильники (точечные, квадратики, под галогенки). В них патрончики c проводочками. На патрончиках написано:25V, 4А. Собираемся поставить галогенки на 220V. Специально зашла в магазин, торгующий электрикой - узнать как быть. Продавец-менеджер говорит, что можно спокойно использовать эти маленькие патрончики для галогенок на 220V. Но как-то хочется это уточнить.. Развейте пожалуйста мои сомнения - правда, можно? ничего не сгорит?
zvolki
zvolki
04.02.2008 в 23:23:16
Если расстояние между ног :o одинаковое, то мое мнение можно.
A-Nippel
A-Nippel
05.02.2008 в 10:28:40
Если речь идёт о лампах вот с таким присоединением: http://lampa28.ru/osram/Decostar_51_Titan.htm то это соединение (GU5.3) предназначено только для низковольтных ламп. Ни один вменяемый производитель ламп на 220 В с GU5.3 не делает, существуют только китайские поделия для клуба любителей экономить на собственной безопасности. Нормальные лампы на 220 В имеют такое соединение: http://lampa28.ru/osram/Halopar_GU10.htm (GU10). Сразу уточняю, по сравнению с низковольтными лампы на 220 В дороже стоят, имеют бОльшую длину, меньшую наработку и КПД.
_Ann*_
_Ann*_
05.02.2008 в 21:06:40
2 A-Nippel Спасибо!
Раз уж идет ремонт, то совсем не хочется делать сомнительные вещи и бояться проблем с проводкой. С другой стороны, особых наворотов тоже не хочется. Скажите, а будет ли разумным ставить 12v-ые галогенки с трансформаторами, если речь идет о коридоре, в котором 7, 2 и 3 точки-светильника (на разных выключателях)? - для них ведь нужно будет 3 трансформатора? И еще - если сгорит лампа, то ее легко поменять, а если трансформатор, то как это определить несведущему в электрике человеку, что именно в этом проблема? без помощи электриков не обойтись? не придется ли регулярно менять транс-ры вместо ламп?
avmal
avmal
05.02.2008 в 21:15:41
_Ann*_ написал : не придется ли регулярно менять транс-ры вместо ламп?
Не исключено и такое. Потому, если хотят поменьше головной боли, то ставят галогенки на 220В или по трансформатору на каждую галогенку и для замены его вытягивают за провода через "очко" для светильника.
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2008 в 22:20:38
avmal написал : через "очко" для светильника.
Может всё же "окно"...:o
azus6
azus6
Балашиха
05.02.2008 в 22:25:08
Если хотят поменьше проблем--ставят по 18 галогенок на 12 в соединенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Плюсы
  1. Большая экономичность
  2. Не нужны трансформаторы
  3. Галогенки на 12 в ДЕШЕВЛЕ 220 В и служат дольше.
Минус только один
  1. При перегорании одной---погаснут все.. И придется каждую проверять--искать перегоревшую.
azus6
azus6
Балашиха
05.02.2008 в 22:26:45
Однако успешный опыт эксплуатации данной гирлянды уже 2 года дает основания предполагать,что надежность--самая высокая
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2008 в 22:32:15
azus6 написал : Минус только один
И не маленький. Не забывайте, это не ёлочная гирлянда и в коридоре (об этом вопрос) никто тут не собирался ставить 18 светильников. Фильтруйте свои высказывания. Польза будет. ИМХО
avmal
avmal
05.02.2008 в 22:42:30
sergey_sav написал : Может всё же "окно"...
"Очко" - оно и в Африке "очко". :o
gsmmaster
gsmmaster
05.02.2008 в 23:05:29
ну Вы блин :p
проблема была только у патронов , сделанных из пластика, теперь практически все делают из керамики, они прекрасно служат и на 220в. смотреть только на материал патрона.
