exebiche написал :
Еще они д3 анонсировали, там с примитивным угломером, скобой и самовключающейся подсветкой. И точность +-1мм.
Кажется, двое в этой теме предпочли купить D3 вместо A3. Со мной - трое, правда я выбирал между D3 и A5.
Угломер нормальный, при заявленном диапазоне +-45 град меряет до +-50. У A8, конечно, диапазон угломера больше и он шире используется при измерениях, но и цена совсем другая.
При заявленной дальности 100 м (80 без мишени) D3 у меня замеряет в помещении с рук без мишени 110 м (длиннее корридора не нашел). На улице с рук удавалось померить до 55-60 м, но плохо видно пятно и тяжело прицелиться. Stabila LE200 так же берет 110 м с рук в помещении (хотя должна только 70 без мишени) и те же 55-60 на улице (а больше не получается), хотя и легко прицелиться через визир.
Скоба - очень нужная вещь, но у D3 не опознается автоматически откинутое на 90 град положение ( (у Stabila LE200 опознаются все положения).
Самовключающаяяся подсветка у D3 показалась удобнее, чем принудительно включаемая у LE200.
