zdorovjak
zdorovjak
Донецк
05.02.2008 в 17:46:06
Здравствуйте!
Планирую купить твердотопливный котел viadrus u22c на 2 секции (самый маломощный):
http://www.viadrus.cz/katalog.php?lang=ru&item.id=2364&do[load]=1&m2=2364&cat=1&subcat=2&m1=2
топить буду обычным каменным углем.
Так вот диаметр выходного дымового отверстия в это котле 156 мм. Причем он одинаковый у всех котлов этой серии с намного большим количеством секций и соответственно мощностью.
Проблема: стоимость коаксиального дымохода с внутренним диаметром 150 мм. получается как для меня очень уж высокой.
Вопрос: можно ли уменьшить диаметр дымохода (например, использовать дымоход с внутренним диаметром 100 мм)? На сколько это критично?
Или посоветуйте как иначе сделать дымоход чтоб не очень дорого (руки вроде на месте, эстетика не требуется). Или вобще скажите ваши мысли по этому поводу...
Спасибо!
Николай76
Николай76
05.02.2008 в 19:33:32
Теоретически, при идеально чистой трубе хватит дымохода 5 метров 100 мм. из неутепленой трубы. (если температура 280 это на входе в трубу, тяга 16 па).Лишняя тяга уменьшает кпд.
Практически для газа запрещено заужать дымоход. Для угля не знаю. Дешевле будет утеплить минватой или оштукатурить, чем коаксиальный, но имейте ввиду 280 гр.
Машинист
Машинист
Харьков
06.02.2008 в 12:10:11
А почему не кирпичную трубу ?
