одуванчик написал : видя маразм нашей жизни я не исключаю что так сделано по ошибке
Обычно шина заводится непосредственно на клемму автомата, а тут что-то перемудрили.
05.02.2008 в 21:09:01
05.02.2008 в 21:12:40
ну так тут шпилька выполняет ещё и роль крепежа автомата к планке. а иначе автомат на шинах будет просто висеть в воздухе.
05.02.2008 в 21:16:56
Можно сделать скобы-перемычки от шин на клеммы. И голова за шпильки болеть не будет. А то использовать метизы как единственные проводники тока как-то мове-тон.
05.02.2008 в 21:27:52
одуванчик написал : тут шпилька выполняет ещё и роль крепежа автомата к планке. а иначе автомат на шинах будет просто висеть в воздухе.
Так сначала автомат крепится на панель, а потом уже делается вся разводка. В том числе и шинная. Попадались мне щиты, где автоматы на шинах висели. Блин!!!
Kamikaze написал : Можно сделать скобы-перемычки от шин на клеммы.
Зачем? это делается простым изменением геометрии шин и шина спокойно встанет непосредственно на клемму. Болты или шпильки в этом случае хоть пластмассовые пойдут. :)
05.02.2008 в 21:42:14
пока хочу обойтись без реконструкции :) нужны аргументированные доводы против железной шпильки :)
05.02.2008 в 21:46:53
avmal написал : Зачем? это делается простым изменением геометрии шин и шина спокойно встанет непосредственно на клемму.
Это если есть запас на гибку....
05.02.2008 в 21:54:10
Kamikaze написал : Это если есть запас на гибку....
Посмотрите на углы загибов и поймете, что запаса полно. Совсем недано подобную реконструкцию делал, где изменялся не только угол изгибов, но и плоскостность подключения.
05.02.2008 в 22:56:31
одуванчик написал : пока хочу обойтись без реконструкции нужны аргументированные доводы против железной шпильки
К желелезной шпильке железная гайка может привариться (прикипеть), через некоторое время соединеие станет неразборным. Вроде именно по-этому и не используют сталь в токопроводящих резьбовых соединениях.
Хотя может есть и еще какие причины... но это одна из них
05.02.2008 в 23:01:22
ага, то-то во всех гаражах все соединяют через стальной болт с шайбами ;) и ничего не прикипает ... электрохимическая коррозия между этими материалами не идет
05.02.2008 в 23:06:13
меня осенила мысль что в автомате контакты железные. завтра проверю а пока эта мысль говорит о том что железо это не так страшно :)
05.02.2008 в 23:27:33
одуванчик написал : меня осенила мысль что в автомате контакты железные
Не стройте иллюзий - медные или латунные. В любом случае при монтаже перемудрили, использовав метизы, пусть даже и медные, как часть токопровода.
