Рома
Рома
Челябинск
17.01.2014 в 18:44:24
Я понял. Я у себя такой выбросил, не стал вникать зачем он. Я такую еще нашел. Поинтереснее.
Эта же фирма по чертежу топит ручки заподлицо. Но мне кажется будет не очень красиво, фрезеровка будет видна.
sarlen
sarlen
Саратов
17.01.2014 в 21:07:42
Однако немцы умеют делать, если наши фрезеровать будут, то результат не предсказуем, а если они, то видно ничего не будет.
gransurf
gransurf
25.06.2014 в 14:50:20
А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?
Лесомодуль
Лесомодуль
02.07.2014 в 15:11:43
sarlen написал : Однако немцы умеют делать, если наши фрезеровать будут, то результат не предсказуем, а если они, то видно ничего не будет.
По этому поводу можно предъявить претензию и фрезеровка не будет видна ))) Если деньги решили заплатить, то и спросить надо уметь.
Вадим М
Вадим М
02.07.2014 в 16:53:06
gransurf написал : А если каркас для двери(пенал) сделать из прямоугольной трубы 20х40 все на сварке? И не заморачиваться с потолочными Al профилями?
Греметь не будет?
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
21.10.2015 в 08:05:48
nick_ukraine,
Здравствуйте. Планирую делать раздвижную дверь, заинтересовал Ваш способ изготовления (пост 65) . Судя по фотографиям Вы собрали верхнюю раму из ПН что-то около 100*40, а потом к ней снизу монтировали из потолочного профиля каркасы стен. Как они сопряглись по толщине? Исходя из размеров профилей, толщины полотна, чтобы зашить ГКЛ без "лепнины и костылей"зазоры по ширине у двери остаются в пределах 3 мм на сторону. У меня была мысль сделать одну стену из потолочных профилей, изнутри уложить звукоизоляцию, зашить ДВП или чем-то тонким. а потом по принципу подвесной двери снаружи по стене закрепить направляющую с потолку и собранной стене и выстроить вторую часть стены. PS Еще раз перечитал Ваше сообщение, увидел что раздвигали нижний каркас на толщину ГКЛ.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.08.2016 в 04:53:22
Мой вариант исполнения дверей в пенал. Видео из трёх частей. https://www.youtube.com/watch?v=Onbm7AyUHEc https://www.youtube.com/watch?v=OJaMfxjino8 https://www.youtube.com/watch?v=FSfLzxXp18w
Que
Que
08.11.2016 в 14:35:31
Собираюсь сделать каркасную перегородку с дверью въезжающую внутрь неё. Каркас под дверь буду делать из усиленного стоечного профиля (50мм). Направляющая будет крепиться снизу несущего профиля.
Я не могу определится к чему крепить направляющую: напрямую к этому усиленному профилю, или через деревянный брус. Т.е. я не понимаю нужен ли этот брус в моём случае? Ведь он не будет несущим, или усиливающим. Я пока могу представить что он может выполнять некую роль акустической развязки между направляющей и каркасом, а так же может помочь при отделке проёма.
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.11.2016 в 22:17:58
Que, Брус погасит вибрацию-дребезжание, а также поможет саморезам лучше закрепиться. Жёсткость прибавит. Сами поймите, саморезы будут держаться на 0,3...0,5 мм металла. Добавьте брус.
Alex-69
Alex-69
Самара
10.11.2016 в 11:40:38
Крейсер, +100500! Аналогично делаем.
СИЗ из США и Европы
EGOR22
EGOR22
Барнаул
11.11.2016 в 03:01:23
Que, не совсем понял про брус. Если брус вложить внутрь профиля, то он конечно же послужит для надёжности крепления саморезов. Если брус для направляющей крепить вообще без профиля, то этот вариант будет лучше. И я бы порекомендовал заложить брус и в стойки. Для жёсткости конструкции и надёжного крепления бруска для направляющей. И ещё рекомендую установить опорный брус внутри стены, в который будет упираться дверь при задвигании внутрь стены.
