Caracurt
Caracurt
08.02.2008 в 23:10:41
Solovushka написал : Использовать лучше канатик или шинку медную, банки аккуратно покрыть флюсом, касанием облудить, облуженный и смоченный флюсом провод касанием припаять.
Согласен. Контактная сварка конечно малую площадь нагревает, но точка сварки обычно краснеет от нагрева. Так что теплота там солидная выделяется. А припои для микросхем меньше 200 градусов температуру плавления имеют, чтобы часть ножки внутри микросхемы перегреться не успела. Можно припой легкоплавкий найти, и тогда невелика разница. Я бы даже сказал, неизвестно ещё, что хуже, если монтажник опытный. Если опыта нет или давнишний, на старых банках потренироваться стоит, особенно с лужением. Тогда на новых лучше получится -- аккуратно и без сильного перегрева.
ЗЫ в радиомагазинах оплётку медную продают для снятия излишков олова. Найдите нужной толщины и вот вам канатик. Лудится на ура, да и олова если мало на банке, чуток из оплётки вытечет.
PanD@
PanD@
08.02.2008 в 23:36:18
Для шин обычно использую полоски из луженой жести. В качестве источника луженой жести подойдет консервная банка из-под сгущеного молока.
Serg
Serg
09.02.2008 в 11:49:32
2Solovushka
Согласен, а то в теоретических спорах уже редкоземельными магнитами предложили прижимать контакты ;)
n-p-n
n-p-n
09.02.2008 в 13:09:44
2 Serg точно! Самарий, кстати, подойдёт ;) Неодим тож ничего :)
kvost
kvost
09.02.2008 в 13:33:49
n-p-n написал : Самарий, кстати, подойдёт
Магниты делают из сплава с кобальтом. Например, динамики на базе таких магнитов редкость и высоко ценятся.
n-p-n написал : Неодим тож ничего
Похуже и подешевле.
in my humble opinion
Serg
Serg
09.02.2008 в 13:58:33
Kvost написал : Магниты делают из сплава с кобальтом.
Как практик я предложу взять несколько винчестеров и разорить их - в каждом пара парковочных магнитов весьма солидной силы.
09.02.2008 в 14:10:10
Serg написал : Я еще раз повторяю, количество расплавленного припоя, затекающее между полоской фольги и банкой не зависит от умения паять, а зависит от требуемой надежности соединения.
Разве? А я то думал, что от величины зазора...
Serg написал : В том-то и фиг, что нагреется. В отличие от сварки на банку попадает некоторое количество припоя, нагретого до температуры 300-500 градусов.
Serg, Вы лично, на установке контактной сварки работали? Зона сварки (точка) прогревается до температуры близкой к плавлению металла, а это несколько больше 300-500°С... Другое дело, что процесс точечной сварки протекает очень быстро, и прогрева содержимого банки не происходит.
kvost
kvost
09.02.2008 в 15:28:23
Serg написал : Как практик я предложу взять несколько винчестеров и разорить их - в каждом пара парковочных магнитов весьма солидной силы.
В курсе. Смысл затеи по разорению?
n-p-n
n-p-n
09.02.2008 в 15:43:54
Alex___dr написал : прогревается до температуры близкой к плавлению металла
Я, конечно, теоретизирую, но рискую предположить, что даже выше температуры плавления. Иначе сварки не произойдёт. Для диффузии будет недостаточно времени.
upryamez
upryamez
Железногорск
09.02.2008 в 21:20:38
А не проще ли будет купить новый шуруповёрт? - Гораздо меньше мороки, ведь у шуруповерта кроме аккумулятора и мех. часть есть, которая изнашивается.
Serg
Serg
09.02.2008 в 22:45:07
Kvost написал : Смысл затеи по разорению?
Не паять контакты, а прижать магнитом :) Это из "совсем безумных идей" ;)
