n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 21:08:58
2 Дмитрий Т конечно. Банки они такие... уязвимые... Всё время их грабят :) Кстати, на упаковке написано: смыть водой после пайки. Ну хоть это надо сделать! :)
Dr.NO
Dr.NO
08.02.2008 в 01:09:57
Kvost написал : Неправда ваша
Второй год китайские 2А банки kinetic пашут, емкость пока не садится. А вот на работе на пистолете для герметика за год издохли родные.
А на счет пайки, тут паяльник помощней, кислоту и умение паять и ничего не нагреется. Если боитесь перегреть сейчас есть спреи быстроохлаждающие. Ni-cd акки начинают терять свои свойства при нагреве свыше 60 градусов. Это примерная температура которую держит человеческая рука.
Serg
Serg
08.02.2008 в 01:47:53
Dr.NO написал : А на счет пайки, тут паяльник помощней, кислоту и умение паять и ничего не нагреется.
В том-то и фиг, что нагреется. В отличие от сварки на банку попадает некоторое количество припоя, нагретого до температуры 300-500 градусов. Идея со спреями хорошая, но нужен второй человек.
Dr.NO
Dr.NO
08.02.2008 в 02:01:30
Serg написал : на банку попадает некоторое количество припоя, нагретого до температуры 300-500 градусов.
Уверяю Вас при умении хорошо паять ничего страшного в этом нет. Главное не греть саму банку.
Serg
Serg
08.02.2008 в 02:33:58
Dr.NO написал : Уверяю Вас при умении хорошо паять ничего страшного в этом нет.
Я еще раз повторяю, количество расплавленного припоя, затекающее между полоской фольги и банкой не зависит от умения паять, а зависит от требуемой надежности соединения. Про умение паять мне рассказывать не надо, ладно? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.02.2008 в 10:23:44
n-p-n написал : Кстати, на упаковке написано: смыть водой после пайки. Ну хоть это надо сделать!
Я от Вас тАрчу...:):)
Dr.NO
Dr.NO
08.02.2008 в 10:46:55
Serg написал : Про умение паять мне рассказывать не надо, ладно?
Ладно, мне тоже не надо у меня не удостоверение у меня диплом.
n-p-n
n-p-n
08.02.2008 в 12:20:26
Dr.NO написал : у меня диплом
по пайке? :)
сколько? Скорее 350, чем 500 ;)
Dr.NO написал : при умении хорошо паять ничего страшного в этом нет
Это верно. Главное, быстрота пайки. А это зависит от умения.
Dr.NO
Dr.NO
08.02.2008 в 12:37:46
n-p-n написал : по пайке?
Типа того :)
Serg
Serg
08.02.2008 в 12:41:54
n-p-n написал : сколько? Скорее 350, чем 500
Смотря какой паяльник.
Solovushka
Solovushka
08.02.2008 в 13:05:10
Братцы, хватит спорить -паяются банки и без проблем, флюс лучше 38Н, кочегарить конечно не надо паяльником, но бояться особо тоже нечего. Использовать лучше канатик или шинку медную, банки аккуратно покрыть флюсом, касанием облудить, облуженный и смоченный флюсом провод касанием припаять. соединение мертвое если делается аакуратно и без спешки получится у всех. Банки работоспособность не меняют (если конечно хреначить минут 10 паяльником :)). Паяльник нужен мощный этот главное условие, флюс ПОС-61 и выше. банка сама имеет тепловую инерцию, а при скоростном заряде внутри сильно нагревается. но все же осторожность и скорость, как правильно указал ув. Серж -необходимы.
