Caracurt
Caracurt
13.02.2008 в 14:49:00
Art_ написал : В "За рулём" была заметка о нанотехнологическом прорыве у лития
Там случайно не про литий-полимерные аккумуляторы писали ?
Art_ написал : На форуме ixbt.com
всё не читал. там 170 страниц вместе с предыдущей темой ... ==================================== Liosha это же не измерение, а оценка... на хреновом тестере ток будет около 10А - вполне нормальный пиковый рабочий ток для фото - аккумуляторов. Зато через несколько секунд ясно - насколько жив/заряжен аккум.
Nikita SPb Так для NI-MH нормальный ток разряда тоже не более 1С, поэтому и дохнут быстро... =====================
Что могу сказать ... интенсивность 1С при 2,7А*ч это ток 2,7А. Нормальный ток зарядки мощной вспышки около 8-10А, а иногда и больше. Люди неграмотно подбирают аккумуляторы, гоняют их в запредельных режимах (в 3-4 раза превышается максимальный ток), а потом плачутся, что они дохнут. Ну, на этом форуме тоже многие интересуются, почему дохнут аккумуляторы. Возможно по таким же причинам -- нарушение условий эксплуатации. Что за NiCd обсуждают на ixbt, не понял. Возможно, у кого-то сильноточные пальчики. Но в любом случае, при нарушении условий эксплуатации ни один производитель ничего не гарантирует. Я лично фотографирую редко, поэтому для вспышки всегда использую батарейки, в основном дюраселл, потому что всякая дешёвка моментально дохнет.
С шуруповёртом другая ситуация. Пиковые токи шуруповерта около 20А. Сильноточные NiMh аккумуляторы рекомендуется использовать до 10*C, в нашем случае это 30А. И согласно данным производителя, на 10*С NiMh меньше теряет ёмкость, чем его же NiCd. А более полная отдача от аккумулятора позволяет судить (правда не очень достоверно), что аккумулятор меньше разрушается при разряде.
Caracurt
Caracurt
13.02.2008 в 15:37:44
да, про зарядные устройства ...
Art_ написал : продвинутые пользователи, имеющие зарядное устройство La Crosse BC-900
Как пишут, он с функцией предварительного разряда. Это для никель-кадмия очень полезная вещь. Он сначала высасывает аккумулятор "допуста", не роняя его рабочее напряжение ниже допустимого предела, а потом его заряжает. Тренировочные стенды для аккумуляторов работают по похожему принципу, только делают несколько полных циклов, чтобы поднять емкость аккумулятора.
Кстати ...
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от Caracurt от этого любые аккумуляторы накроются
NiCd не накроются.
Думаю, всё таки, что полный разряд для NiCd тоже не подарок. Если докручивать шурувоверт до полного останова патрона, он до последнего будет разряжаться большими токами. то есть рабочее напряжение аккумулятора будет недопустимо низким, и он будет разрушаться. Правда, согласен, что не так быстро, как NiMh.
Gastello
Gastello
14.04.2008 в 09:30:12
Кто-нибудь может подсказать по такой проблемке - шурик Хитачи DS18DVF3, 18 в. Недавно заметил такую вещь - на 1 аккумуляторе упала емкость и при работе в корпусе начинает интенсивно греться одна из банок. Чувствуется даже через корпус. Что это может быть - плохой контакт банки в батарее или самой банке пиндык настал? Может было у кого подобное?
darkstar
darkstar
Балашиха
14.04.2008 в 11:01:58
Не могу найти аккумулятор для шуруповерта B&D (http://www.worktool.ru/good/1353.html)). Вообще, пару лет назад в интернете можно было легко найти аккумуляторы для шуруповертов, а сейчас никакой поиск на них не попадает, только на сами шуруповерты. Появилась даже мысль, нельзя ли запитать этот шуруповерт непосредственно от зарядки 12В, установив буферный конденсатор? Есть такой на пол-фарады, как раз на 12В.
Liquid
Liquid
04.05.2008 в 01:31:34
После того, как "тупая" зарядка от Бош ПСР1200 убила нафиг акккум (в инструкции длительность заряда не написана, зарядка не автоматическая, скока заряжать - х.з.) есть думка прикрутить аккум от ИБП - например, такой: http://www.sven.ru/catalog/storage_battery/sv1250 Цена - 310руб, за которые мы получаем бескомпромиссные 5Ач(!). Помимо веса 1,65кг такого аккума - какие ещё можете обозначить недостатки? Жаба, согреваемая цифрой в 5Ач легко смирится с сильно возросшим весом шурика. Чем лучше заряжать свинцовый аккум? Сильные токи разряда - вроде, как раз стихия свинцовых аккумуляторов...
a42648
a42648
04.05.2008 в 08:25:33
to Liquid Уже год использую именно такие аккумы. Купил себе на 7А за 375р и на 4А за 180р. Ношу в противогазной сумке. Последние два дня на даче собирал теплицу, правил забор. Насверлил кучу отверстий в металле и дереве. Завернул сотни три винтов и около сотни шурупов. И это все на одной зарядке. У меня Skil 2302. Родные акки сдохли уже после полугода работы, да и с новыми удавалось поработать не более 20 минут при интенсивной нагрузке. Вставку с контактами вырезал из дерева. В качестве контактов - две полоски луженой жести. Кабель 2х1.5мм длиной 1.5м. Заряжаю на работе от лабораторного БП в режиме источника тока. 7-амперный заряжаю током 0.7А, а 4-амперный, соответственно, током 0.4А. Время зарядки до 10 часов, в зависимости от степени разрядки. Надо бы собрать зарядное, но ленюсь. Удачи!
n-p-n
n-p-n
04.05.2008 в 14:39:59
2 darkstar В «Бауклотце» (на Соколе) такие батареи, вроде, есть.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2008 в 15:23:12
n-p-n написал : вставить ник
Спасибо! Пока я сделал из двух старых батарей одну рабочую, на некоторое время должно хватить. А вообще, что-то мне расхотелось покупать аккумуляторный инструмент. При эпизодической работе он сдыхает быстрее, чем успеваешь сделать им какую-то работу. Наверное буду присматриваться к компактным сетевым шуруповертам с муфтой.
ломастер
ломастер
04.05.2008 в 15:42:40
darkstar написал : Спасибо! Пока я сделал из двух старых батарей одну рабочую, на некоторое время должно хватить. А вообще, что-то мне расхотелось покупать аккумуляторный инструмент. При эпизодической работе он сдыхает быстрее, чем успеваешь сделать им какую-то работу.
Надо брать фирменный кадмий или Li-ion.Я к акуммам привык.Подумываю об аккумуляторном легком перфе для работы.Пока найдеш куда вставить шнурок уходит много времени.
darkstar написал : Наверное буду присматриваться к компактным сетевым шуруповертам с муфтой.
Таких практически нет кроме Elmosa.
Solovushka
Solovushka
04.05.2008 в 15:53:27
2Liquid
Liquid написал : Помимо веса 1,65кг такого аккума - какие ещё можете обозначить недостатки?
Малое количество циклов разряда 100 и менее _полных циклов_ разряда(против 500 и более у НКД АКБ). Неполных больше(чем менее глубокий разряд тем больше ресурс) .
Еще плюсы свинцовых гелевых АКБ:
  1. Очень низкий саморазряд (можно пользоваться хоть через полгода-потери есть, но небольшие)
  2. Низкая чувствительность к режимам заряда и разряда.
  3. Хорошо работают в буферном режиме.
  4. Высокие допустимые разрядные токи Из минусов(кроме веса и габаритов) еще невысокая морозоустойчивость. Рекомендую батареи панасоник из дешевых китайских (в 2 раза дешевле панасоника) КАСИЛ
kvost
kvost
04.05.2008 в 19:11:34
Solovushka написал : Малое количество циклов разряда 100 и менее _полных циклов_ разряда
Что-то мало. Я видел другие цифры (300-400).
Solovushka написал : Еще плюсы свинцовых гелевых АКБ:
Цену забыли - один из важнейших плюсов.
Solovushka написал : Рекомендую батареи панасоник из дешевых китайских (в 2 раза дешевле панасоника) КАСИЛ
Еще неплохие тайваньские CSB и Yuasa.
in my humble opinion
