Michael27
Michael27
05.02.2008 в 23:33:08
даже если трубы хочу в стену убрать?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.02.2008 в 23:37:06
Именно, если убирать.
Michael27
Michael27
05.02.2008 в 23:39:57
и канализацию тогда тоже после штукатурки?
Uno
Uno
05.02.2008 в 23:40:41
Michael27 написал : даже если трубы хочу в стену убрать?
Именно поэтому. После выравнивания стен станет возможно сделать штробы на необходимую глубину - не больше и не меньше, а также выставить уровень водорозеток и выводов канализации.
Michael27
Michael27
05.02.2008 в 23:50:49
Спасибо за ответы.
С уважением Михаил.
Lili07
Lili07
05.02.2008 в 23:52:44
Uno написал : Именно поэтому. После выравнивания стен станет возможно сделать штробы на необходимую глубину - не больше и не меньше, а также выставить уровень водорозеток и выводов канализации.
Просто, понятно и исчерпывающе - Респект!
s_master
s_master
06.02.2008 в 00:25:12
Lili07 написал : Сообщение от Uno Именно поэтому. После выравнивания стен станет возможно сделать штробы на необходимую глубину - не больше и не меньше, а также выставить уровень водорозеток и выводов канализации.
И после этого проводить, извините, долбёжные работы. А потом штукатурка заново, если пол стены отвалится. У вас хоть какой инструмент имеется, в виде уровня. Что нельзя заранее определить завал стены, хоть примерно +/- 0,5 см. Установка конечно после штукатурки, все долбёжные работы, до.
vm2003
vm2003
06.02.2008 в 00:51:22
Michael27 написал : просто были сомнения. может есть какие нибудь супер смеси за день сохнут.
Такие смеси есть. Быстротвердеющий цемент. От 35EUR мешок/25кг. Думаю не ваш случай.
Uno
Uno
06.02.2008 в 01:13:11
2s_master
Завал определить можно. Но окончательную толщину штукатурного слоя - сложновато.
Материал сантехкабин чаще мягкий, сила удара если и нужна (при отсутствии штробореза), то небольшая. Хорошо положенная штукатурка никуда не денется.
проблемнет
проблемнет
06.02.2008 в 23:37:06
Uno написал :
Так почему сначала не выставить маяки, провести всю разводку, затем заштукатурить (естественно, маяки в этом случае должны быть не металлические)?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.02.2008 в 00:26:00
Чип и Дейл написал : сначала лучше выровнять стены, а уж потом - трубы и электрика!
.Только штробы желательно сделать заранее и эти места не доштукатуривать или по сырой штукатурке прорезать места предполагаемых труб,а то как бы не пришлось бы пол стенки перештукатуривать после перфоратора если штукатурка наносится на бетонную стенку.
