Есть идея выровять пол плитами ГВЛВ вместо традиционно применямых фанеры или ОСП. Сомнения есть в прочности крепления нижнего листа к стяжке. Какие будут идеи?
есть половой гипсокартон,кладут в два слоя с перехлестом.Фины-шведы и прочие басурманы при строительстве каркасников при массовой застройке используют подобную технологию массово. То есть кладут прямо на лаги
mas_074 написал :
ИМХО если по стяжке то их крепить к полу не нужно.. этоже плавающие полы, листы между собой только скрепляются.. во всяком случае на сайте кнауфа так...
нижний лист крипить нет смысла. ГВЛВ тяжел.
А вот когда Вы захотите привернуть к полу какуюнибудь фигню - столкнетесь с низкой прочностью и выкрошеванием.
имею ввиду что дерево на полу все же теплее чем гипс или бетон.. Да и смысл ложить ровный лист на не ровный пол?? Все равнож играть будет! А если подравнивать, подкрадывать и прочее.. То уж проще стяжку ровную делать ИМХО.
Не понял? На что ложить? Вот ситуация у меня: 2 этаж, на глаз пол ровный, по правилу он буграми.. чуть в центре чуть в углу, но разбег больше 2 мм. Если я так прямо положу на такой пол листы ГВЛ или фанеры, то они либо будут пружинить либо поломаются... Надо под них ложить лаги например?!
Короче или я что то не понимаю или одно из двух А если профи ложит стяжку то получается весьма ровно.
короче,сам по себе половой гипсокартон существенно прочнее обычного,не забываем об этом. Повторяю,его допускают для укладывания в два слоя прямо на лаги. Далее,буржуи допускают применение данной технологии,как укладывание листов на плиточный клей под гребенку. То есть берешь гребенку 15мм,плиточный клей,расчесываешь поверхность пола и укладываешь листы.Но опять же,эта технология для поднятия уровня стяжки,не более того. При подобном выравнивании впадины и небольшие неровности будут ликвидированы. Лично я такой способ не приветствую,использую традиционные наливные полы
