Если нам надо уложить плиты ДСП, ОСП (OSB) на пол и, то это не вызывает проблем. Но это только до той поры, пока не попадается сложный участок пола, имеющий много внутренних и наружных углов.
Можно, конечно, вспомнить школьную программу по геометрии и «удариться» в чертежи, можно, но проще сделать шаблон по факту и решить эту задачу на лету.
Собираем шаблон по факту, это избавит от вычислений и гарантирует точность вырезки.
Думаю, что понятно,тонкости в
Dzhekpot, можно и по-другому, берём просто большую картонку или лист чего-то, стелим в центре помещения где угодно на двусторонний скотч, а углы (и точки изгибов) просто обозначаем прямыми линиями, по две сходящихся линии на угол, потом кладём на размечаемый материал и восстанавливаем углы по пересечению линий вне разметочного листа. Вполне точно получается.
psnsergey, Хм, интересный метод.
Подскажите фанеру какой толщины лучше взять чтоб постелить на лаги? Хочу в ближайшем будушем перестелить полы, но уже сейчас возникают элементарные вопросы.
