Ogre
Ogre
06.02.2008 в 13:37:14
Подскажите прав я или нет.
Есть кухня, несколько плит, каждая плита от щита запитана отдельным кабелем. Заземление присутсвует полноценное. Плита трех фазная.
Есть жалобы на пощипывания от одной из плит. Проверяли плиту устанавливщики - сказали все ок.
Мысли такие - раз на корпус плиты попадает тока, то значит каким то образом нарушена изоляция внутри плиты, вроде как неисправность её. В тоже время ток с корпуса должен уходить в заземляющий проводник, если он прикручен к плите и целый сам по себе.
За целостность я спокоен, сечение 6-8 квадратов.
Что вероятнее всего и можно ли решить эту проблемы соеденив заземляющие винты корпусов плит между собой без дополнительного проводника PE к щиту.
Спасибо.
lahr
lahr
Лар
06.02.2008 в 14:07:31
Ваша уверенность подкреплена замерами?:confused: Если нет, тогда можно оччччень долго стоять и смотреть на плиты, выслушивая советы соседей, установщиков, друзей и т. д:cool: А в электротехнике или да или нет/0 или 1/. Серединки очень для нас опасны:nо:
lahr
lahr
Лар
06.02.2008 в 14:11:00
При этом хочу заметить, что важно не только целость заземляющих проводников проверить приборами, но и качество самого заземления. А то бывает так, что вроде-бы оно есть, но или сделано безобразно или все уже сгнило и не работает. А это для пользователей ни есть гут:nо:!!!
Ogre
Ogre
06.02.2008 в 14:19:12
Есть технический отчет с проверкой изоляции и заземления
Sonic
Sonic
06.02.2008 в 14:27:20
  1. А само заземление как таковое (в главной щитовой здания) живое?
  2. При каких условиях пощипывает? Что на полу? Что еще рядом? Посмотрите внимательно, чем конкретно эта плита отличается от остальных?
  3. Возьмите индикаторную отвертку и проверьте ей корпуса плит.
  4. Возьмите тестер и проверьте разность потенциалов между корпусом этой плиты и соседней.
  5. Возьмите кусок провода и соедините корпус этой плиты с корпусом соседней. Проверьте ваши ощущения от обоих плит. ;) ****АХТУНГ**** не делайте этого, если в п. 4 тестер покажет угрожающе большое значение (>50В). Хотя в таком случае вас бы наверное не щипало, а наповал клало.
lahr
lahr
Лар
06.02.2008 в 14:33:37
Как я понял вы не спец, раз уверенность ваша определяется только бумажкой. Но если имеется утечка, а раз щиплет, то точно несколько вольт на корпус убегает, то земля нормальная отсуствует. Меряйте сами, если боитесь нести ответственность. И было-бы интересно , что заактировали исполнители монтажа? УЗО конечно у вас нет. А они такие ситуации очень хорошо отслеживают.
Ogre
Ogre
06.02.2008 в 14:43:28
да узо нет, только автоматы
только вот уточню каков эффект от земли, если на корпусе что то есть и человек притрагивается, то он ничего не чувствует или все же ему достается?
а про все остальное надо конечно уточнить, что да как и напряжение померить между землей и корпусом под током.
Ogre
Ogre
06.02.2008 в 14:44:42
И самое основное, раз на корпусе что то есть, значит в плите что то нетак, грубо говоря. Правильно?
mmk
mmk
06.02.2008 в 14:53:34
Ogre написал : Заземление присутсвует полноценное.
А как вы это определили?
Ogre
Ogre
06.02.2008 в 15:02:09
В трансформаторной есть шина заземления, вот оттуда брали землю
Sonic
Sonic
06.02.2008 в 15:09:09
Ogre написал : раз на корпусе что то есть, значит в плите что то нетак, грубо говоря. Правильно?
Не обязательно. Это вполне может быть вынесенный потенциал. Кстати в дополнение к тому что я сказал можно еще вытащить плиту из розетки и ткнуть тестером между заземляющим контактом розетки (он там помечен) и корпусом другой плиты. ПАЛЬЦЕМ НЕ ПРОБОВАТЬ!!!
