Вот подробная схема
11.02.2008 в 13:46:34
Вот подробная схема
11.02.2008 в 13:51:35
ДПН к УЗО включается еще проще
11.02.2008 в 13:54:40
AlexFD написал : Вот УЗО
Вай дарагой, зачэм такой болшой картынка? (200кБ!) УЗО на диф. ток 30 мА (0,030 А). Нормально.
11.02.2008 в 13:56:09
:o прошу пращения за картинюгу.... хотелось чтобы все было видно :o
11.02.2008 в 13:58:03
Вот спасибо...... мне ДПН и реле еще бы в нижней частиразместить :)) из соображений того что стырить могут, а нижняя часть закрывается хорошо :)
11.02.2008 в 14:08:09
2AlexFD Давайте пройдемся по порядку. Отвод в квартиру от стояка должен начинаться с автомата - для защиты от КЗ во всем остальном оснащении щитка. После АВ - счетчик, за ним - УЗО, РН и групповые автоматы на розетки, свет и проч. На рейке с УЗО можно поставить еще 5-6 модулей. Как раз должны разместиться вводной АВ, который будет защищать счетчик и УЗО, УЗО+ДПН и РН.
Номинал вводного АВ вообще-то выбирается в соответствии с разрешенной мощностью, но если уж Вы решили хватать, сколько унесете, то по крайней мере определитесь, какая мощность нужна (сколько всего будет длительно одновременно работать). Очень желательно, чтобы номинал воодного АВ был на ступень меньше макс. тока УЗО, т.е. 32А, во всяком случает не выше 40А. А то сейчас сумма токов групповых АВ зашкаливает за все разумные границы. Если что, может быть, меньший номинал вводного АВ позволит уменьшить ответственность при "разборе полетов" после сгорания стояка.
11.02.2008 в 14:10:35
Блин...... у меня вместо вводного автомата сразу узо, а потом щетчик
11.02.2008 в 14:15:34
РН после отключения питания только один раз попытается врубить холодильник или будет это пытаться делать много раз с определенной переодичностью?
11.02.2008 в 14:19:22
32 Ампера это 7 киловат.... думаю этого достаточно, хотя нет... всетаки поставлю на 40
11.02.2008 в 14:20:44
AlexFD написал : РН после отключения питания только один раз попытается врубить холодильник или будет это пытаться делать много раз с определенной переодичностью?
Постоянно. В описании на РН всё сказано. Там несколько регулировок и о каждой есть информация.
11.02.2008 в 14:21:27
вводный автомат вам не нужен, но вот где у вас ПАКЕТНЫЙ выключатель на 50 АМПЕР?
Данный НЕАВТОМАТИЧЕСКИЙ выключатель должен стоять ДО счетчика,до ВВОДНОГО УЗО.
