14.02.2008 в 11:31:41
2ppkvin 2sergey_sav
AlexFD написал : Ликвидировать наводки от бытовых электроприборов. Для того чтобы в состоянии простоя была гробовая тишина....
AlexFD написал : Многие форумы аудиофилов считают что подобным образом легко избавиться от акустического шума
И причем это подстверждается фактами.... У моего брата сделана такая линия питания, но только для студии.... Например элекирогитара подключенная к такому источнику питания абсолютно бесшумна.... переходим к обычной розетке... получаем ШУМ - ФАКТ
Как вы поняли речь не о щелчке, а о шипении.
AlexFD написал : Просьба не называть это фигней если вы не компетентны в данном вопросе, лучше возьмите на вооружение
ИМХО, какие-либо аргументы тут БЕСПОЛЕЗНЫ.
STASIKAN
STASIKAN
Минск
14.02.2008 в 11:55:29
бюлин вдарились вы в эту акустику...
Рн - 111 на холодильник, это хорошо. На остальных потребителей мы имеем узо + дпн, а от пониженного напряжения? или имеется ввиду что потребители выдержат? Я так понимаю, что если дом панелька, и проводник ввода, нормального сечения, то можно сделать разбивку пен проводника в щитке на рабочий и защитный. В таком случае надо как-то защитный пропускать через что-нить?
А как же СМ в ванной?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.02.2008 в 12:40:53
STASIKAN написал : В таком случае надо как-то защитный пропускать через что-нить?
Нет. Запрещено.
STASIKAN написал : А как же СМ в ванной?
Либо занулить, изолировав от труб, и надеяться на исправность домовой СУП, либо ограничиться УЗО (с двухпроводкой) и надеяться на его исправность.
azus6
azus6
Балашиха
14.02.2008 в 14:37:23
Пониженное напряжение--это в 5 раз лучше,чем повышенное.
azus6
azus6
Балашиха
14.02.2008 в 14:40:16
В случае отгорания нуля, вреда от PE больше чем пользы---на корпус он вынесет потенциал.
Однако это опасно только для автора темы, а у STASIKAN дом с электроплитами, а в таких домах нули НЕ ОТГОРАЮТ.
avmal
avmal
14.02.2008 в 14:51:27
azus6 написал : Пониженное напряжение--это в 5 раз лучше,чем повышенное.
Ага, особенно для холодильников. :a
azus6
azus6
Балашиха
14.02.2008 в 15:24:01
Ну у нас однажды летом 2007 отключилось электричество ВО ВСЕМ ПОСЕЛКЕ. (пробило наш питающий ВВ кабель 6 киловольт)
Соответственно нет воды и отключились холодильники. А на улице +25 было.
И у всех так. Тогда нам с соседнего военного объекта пригнали дизель-генератор в вагончике . Причем поставили ПЕРЕД НАШИМ ДОМОМ, т.к подстанция наша (ЗРУ 6 КВ) как раз в 100 метрах находиться.
Все-таки запустили его , дали напряжение на насосную станцию и в дома.
Напряжение было 190-200 вольт. Но холодильник заработал и все 2 СУТОК у всех холодильники работали на ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.
Продукты ни у кого не пропали, холодильники у всех целы.
14.02.2008 в 15:34:31
2azus6 Вот когда будет не 200, а 100 вольт :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.02.2008 в 16:02:40
BV написал : Вот когда будет не 200, а 100 вольт
Нижняя граница напряжения запуска в пределах 150-160 вольт (ещё зависит от "просадки" при пуске). Самый критичный холодильник - BEKO из-за большого пускового момента.
azus6
azus6
Балашиха
14.02.2008 в 16:14:57
Лет 12 назад опять же что то случилось с нашим кабелем
В результате 2\3 поселка обесточились,а в нашем доме напряжение упало до 100-110 Вольт!!!
Дело было летом,нагрузка минимальна.
Ну так вот.
лампочки в подъезде светили вполнакала телевизор с импульсным БП (напряжение запуска от 110 в)---НЕ ЗАПУСКАЛСЯ. Холодильник--НЕ ЗАПУСКАЛСЯ
Вопрос---что это было?
14.02.2008 в 16:19:10
azus6 написал : Вопрос---что это было?
авария :)
