avmal
avmal
07.02.2008 в 16:31:12
AlexFD написал : неизвестно
Вот и начните с того, что узнайте его сечение. Иначе как можно судить об грамотности деления, не зная сечения PEN?
AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 16:32:30
Это у другого товарисча деление, а я тока собираюсь сделать такое
STASIKAN
STASIKAN
Минск
07.02.2008 в 16:33:46
Дом с электроплитами ввод на щетчик 6 квадратов, на остальное не обратил внимания
STASIKAN
STASIKAN
Минск
07.02.2008 в 16:35:38
счетчик*
avmal
avmal
07.02.2008 в 16:38:08
STASIKAN написал : Дом с электроплитами ввод на щетчик 6 квадратов, на остальное не обратил внимания
Если с электроплитами, то сечение стояка должно позволять деление PEN. Сечение к счетчику и в вашу квартиру отношения к сечению стояка не имеют.
STASIKAN
STASIKAN
Минск
07.02.2008 в 16:41:24
avmal огромное спс =)
azus6
azus6
Балашиха
07.02.2008 в 16:45:07
В домах с электроплитами проводка всегда надежна. Отгоранме нуля маловероятно.
Можете спать спокойно.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 16:57:13
Сообщение от ppkvin Что касается ЗАС - то ЗАС-8.0-2, а в пару УЗО на коммутируемый ток 63 А (с запасом). Узо можно как до ЗАС, так и после, в том числе групповые.
Ну схемму можно? Куда его лучше ставить.... 8 киловат всего - поставить на ветку, кухня-ванная? Возможна установка на 2 ветки? для чего там 4 клеммы?
Arr
Arr
07.02.2008 в 21:30:45
azus6 написал : В домах с электроплитами проводка всегда надежна. Отгоранме нуля маловероятно.
В старых, 70х годов, сериях домов с электроплитами AL магистральный PEN проводник сечением 16мм2 (7 жил по 2.5 квадрата) соединяли со стальными корпусами этажных щитов смешными хомутиками и винтиком М6. Прошло почти 40 лет, эти смешные соединения греются, AL жилки PEN под хомутом постепенно подплавляются и трескаются, сварка щитов с арматурой во многих домах уже превратилась в труху.
Да ещё сечение каналов слаботочки маловато, а дураки-монтажники локалок начинают палками с силой запихивать свои кабели в силовые каналы. :eek:
avmal
avmal
07.02.2008 в 23:50:09
Arr написал : дураки-монтажники локалок начинают палками с силой запихивать свои кабели в силовые каналы.
Палку в канал стояка никак не загонишь - геометрия и высота щита не позволяет. Кроме, как обычной сталькой там не пройдешь.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2008 в 08:34:13
AlexFD написал : Ну схемму можно? Куда его лучше ставить.... 8 киловат всего - поставить на ветку, кухня-ванная? Возможна установка на 2 ветки? для чего там 4 клеммы?
Схема прилагается к инструкции + нарисована на этикетке корпуса. 4 клеммы: фаза-вход, фаза-выход, ноль, земля. Т.е. ЗАС коммутирует фазу, ноль не разрывается. Земля - для работы индикатора "фаза", при неправильном подключении (вместо фазы - ноль) индикатор светится. Куда ставить - прямо на вводе, до или после счетчика, но после вводного автомата. ЗАС-8.0 сечение ПВ-1 (медь) - 6 мм кв. Запас по мощности - двойной, т.е. допускается кратковременная перегрузка до 16 кВт (точнее - 80 А) в течение 10-15 мин. Выдерживает ток КЗ - 450 А в течение 20 мсек. Предельное напряжение - ~ 440 вольт. Испытательное - ~ 550вольт. С 2007 года ставится блочный варистор В32К250 (330 дж)параллельно нагрузке (на выходные клеммы) для поглощения энергии грозовых разрядов в воздушную линию питания - ВЛ.
Это дополнительные параметры, которых нет в инструкции.:)
