Старлей
Старлей
Воронеж
03.10.2008 в 11:50:13
valerich написал : Это который с гидроклином? Я такие видел. но как работают не понял...
В разобранном виде не видел, но думаю внутри самого Клина должен быть гидро-цилиндр большого диаметра, его сечение к сечению подводящего масло-шланга и образует простейший гидроусилитель.
valerich написал : А на этих я так понимаю кончается бензин- хана пиле?
Ну у меня Оля-952 выжила, когда я по-неопытности вырабатывал бачок до самого конца. И ведь в Инструкции об этом моменте ни слова не сказали, собаки!
roland
roland
03.10.2008 в 12:01:07
Старлей написал : Ну у меня Оля-952 выжила, когда я по-неопытности вырабатывал бачок до самого конца. И ведь в Инструкции об этом моменте ни слова не сказали, собаки!
Я думаю, что в этом нет ничего крайне опасного. Ведь в момент подсоса воздуха из бака обороты вырастают на короткое время, а затем падают. За это время пила не перегреется. Конечно, лучше этого не допускать, но и бояться этого нечего. Если бы это было так критично, то производители предупредили бы об этом потребителей.
ur5imw
ur5imw
03.10.2008 в 12:02:04
roland написал : Если они выше допустимых и при этом "ПЕДАЛЬ ГАЗА - В ПОЛ", то двигатель идет в разнос.
А какая частота вращения колен вала на мах мощности? уменя 9000, а мах обороты 12500.
ur5imw
ur5imw
03.10.2008 в 12:04:58
ни чего страшного,проблема только её потом заводить.Заводишь как на холодную,но не всегда сразу получается, поэтому пишут,что нельзя вырабатывать бензин полностью
ur5imw
ur5imw
03.10.2008 в 12:07:20
roland написал : Винт "Н" регулируется по тахометру
А куда его тыкать этот тахометр.Лично я себе не представляю, как при работающей пиле добраться до коленвала,что бы измерить скорость вращения.
roland
roland
03.10.2008 в 12:17:17
ur5imw написал : А какая частота вращения колен вала на мах мощности? уменя 9000, а мах обороты 12500.
Максимальная мощность достигается не на максимальных оборотах. Это верно.
ur5imw написал : проблема только её потом заводить.
Это точно! Нужно опять бензин закачивать в карбюратор, если есть праймер - то им, если нет - то стартером.
ur5imw написал : А куда его тыкать этот тахометр.
Если речь о специальном тахометре для этих целей, то он импульсный. Т.е. воспринимает высоковольтные импульсы, идущие от катушки зажигания к свече. Достаточно поднести к свече на расстояние до 10 см. Импульс на свечу равен одному обороту коленвала.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
03.10.2008 в 12:18:32
ur5imw написал : Лично я себе не представляю, как при работающей пиле добраться до коленвала,что бы измерить скорость вращения.
Наверно нужно котролировать импульсы искры?!,возможно дистанционно.
ur5imw
ur5imw
03.10.2008 в 12:25:04
IRINA-22 написал : Наверно нужно котролировать импульсы искры?!,возможно дистанционно.
 Это я и сам знаю что необходим электроный тахометр,а не механический,но про это нигде не указано.
ur5imw
ur5imw
03.10.2008 в 12:40:00
roland написал : Если речь о специальном тахометре для этих целей,
как я понял человеку IRINA-22 нужно опять нести пилу в ремонт,потому что винт Н крутить нельзя,у него нет тахометра и нет опыта,но пила куплена и она должна работать, а ехать в сервис,где работают не професионалы ,он не хочет .так что же делать?Я бы посоветовал настроить карб по такой (очень упрощеной методике).Как я себе представляю картину происходящего ,то у человека богатая смесь.Что бы её обеднить не обходимо закручивать винт Н по не многу, по 1\4 оборота, до исчезновения не поладки ,но много закручивать нельзя мах что мог бы предложить это 1 оборот винта.Если проблема на исчезает, то вернуться к старой настройке
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
03.10.2008 в 12:54:24
ur5imw написал : необходим электроный тахометр,а не механический,но про это нигде не указано.
Имеется НЧ и ВЧ частотомеры,но не представляю как всё это...Или пилить в доме!!! или тянуть провода на улицу,как-то изобретать датчик импульсов и куда цеплять к пиле?Просто прислонить к ВВ проводу?Запутаешся в проводах.
valerich
valerich
03.10.2008 в 13:32:15
Я чего то только сейчас сообразил у меня же ещё триммер есть Штиль. Движок то там в принципе такой же как на пилах. А она ведь не идёт в разнос когда бензин кончается. Просто глохнет. Почему?
