ur5imw
ur5imw
05.10.2008 в 09:11:36
IRINA-22 написал : ,не видно внутри винты.
я не думаю что может получиться качественно,даже если и фотоапаратом .Ну все таки если сделаете мы все равно ключи Вам не вышлем,прийдется искать дома.ВЫ попробуйте лучше звук пилы на мах оборотоах записать.
ur5imw
ur5imw
05.10.2008 в 09:14:36
n-p-n. Что- то моя малышка стала на холодную плохо заводиться.Минут 5 времени надо .
05.10.2008 в 09:30:18
Послушайте , вы это серьезно - про обкатку !
Да вы что на автомобиле что-ли собрались дрова пилить ?
Я, по деревням Московской области езжу, дрова предлагаю, представте, даже вблизи Москвы они нужны ( баньки мангалы ит.д). Держу две пилы и 4 цепи , не одну из пил не обкатывал . ( Но конечно, как лесоруб, дрова не валил). 4 цепи - резонно на каждую пилу по две ( Одна точится - другая пилит, гвозди знаете ли !, даже в лесу !) Первая husgwarna появилась 4 года назад - пилю все подряд, в этом году сменил поршневую групу на Багратионовском рынке - 2400 - комплект, и все ! О чем разговор собственно не понятно !!! Бензин тока 92 , масло, правда , фирменное "husgwarna", просто мне его проще покупать- рядом ! Для смазки цепи лью все подряд - что остается от заливки в авто ! Напильник - которым можно потачить цепь - туфта, поправить можно - заточить нет !!! Можно купить, спец. станок для заточки, ИМХО проще здавать поточить - цена вопроса 100р. Если гвозди не пилить - служит долго !
НО ! После сжигания каждого бака бензина - переворачивайте шину , иначе после трех баков - будет пилить криво ( с уводом в сторону).
А чё, я собственно доволен - пилит и пилит !
alex_k
alex_k
05.10.2008 в 09:32:26
у меня такая фигня в прошлом году. фильтр нормально не прочистил. отказывалась заводиться. посмотрел , а фильр вообще не дуется. вода стоит как в стакане. промыл как написано. ограничители подточил на цепочке, чтобы стружка нормальной была, а не порошком. и все пришло в норму.
ur5imw
ur5imw
05.10.2008 в 10:06:32
Kaffa написал : После сжигания каждого бака бензина - переворачивайте шину , иначе после трех баков - будет пилить криво ( с уводом в сторону).
цепь лучше точите и не нужно будет раждый раз ее переворачивать
Профан2
Профан2
Ульяновск
05.10.2008 в 10:15:23
valerich написал : Цитата: Сообщение от Старлей тому-же валочному "Уралу"
Это который с гидроклином? Я такие видел. но как работают не понял...
А поподробнее можно про валочную пилу с гидроклином! Может кто пользовал или пользует её?
roland
roland
05.10.2008 в 10:23:18
ur5imw написал : не нужно будет раждый раз ее переворачивать
При работе пилой верхняя и нижняя части шины изнашиваются не одинаково. Поэтому при снятии цепи шину надо переворачивать. Лишнего труда это не составит, а жизнь шине - продлит.
Профан2
Профан2
Ульяновск
05.10.2008 в 10:45:47
ur5imw написал : обороты все равно очень сильно увеличиваются
Странно, но я не замечал. Например, вчера пилка зпглохла, пару раз дёрнувшись. Заглянул в бак- пусто, но обороты не росли. Пила Шиндава 285. Иногда пилю Хуской 142- рост оборотов тоже не заметил.Но специально за оборотами не следил- спорить не буду.
ur5imw
ur5imw
05.10.2008 в 13:16:26
roland написал : Лишнего труда это не составит,
ну не через бак шину переворачивать.
Профан2 написал : Но специально за оборотами не следил- спорить не буду
у меня на 3 пилах так.
n-p-n
n-p-n
05.10.2008 в 13:35:01
2 ur5imw у меня заводится примерно с 7...8 рывков. Правда, я не злоупотребляю подсосом. Нажму рычаг холодного запуска, дёрну раза 4, сбрасываю на обычный (тёплый) старт. И после ещё 3...4 рывков заводится.
Что занятно. Я работал пока немного и только до выработки топлива. Перед тем, как заглохнуть (когда топливо кончается) пила начинает на ХХ поднимать обороты. Видно это не столько по звуку (я не замечал пока разницы в звуке), сколько по тому, что на ХХ начинает двигаться цепь. Не сильно, но протягивается. То есть, я это толкую, как самопроизвольное увеличение оборотов на ХХ.
Пила у меня единственная - MaxCut Portland 312 («одноручная»)
ur5imw
ur5imw
05.10.2008 в 19:48:43
n-p-n написал : у меня заводится примерно с 7...8 рывков.
у меня примерно столько( с включеным подсосом), а потом глохнет . и так по несколько раз пока хоть чуть-чуть не прогреется.Сегодня правда было тепло и заводилась хорошо ,но когда 10 град....
