vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.07.2011 в 20:01:26
anton_777 написал : L1-количество витков подобрать эксперементально.
Мотал просто провод щупа от мультиметра на ручке б/п. Второй провод прибора не использовал. Он болтался в воздухе. Ни каких схем не собирал, потому что и так сойдёт....:a
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.07.2011 в 20:03:37
4470 написал : извините за глупость, здесь можно подробней?
Да ни какая не глупость. Просто я ошибочно подумал, что Вы АС в электротехнике. Поэтому подробнее не буду, тем более, что тут миллион решений и все верные.
4470
Одесса
30.07.2011 в 21:44:34
vadim 08355 написал : подумал, что Вы АС в электротехнике
:yu К сожалению нет...:confused:
4470
Одесса
27.09.2011 в 00:39:56
Всем привет. Вот как-бы началась заготовка дров и пошла в дело пила. Отрегулировал карб. как сумел. С винтом L (хх) разобрался без напрягов, работает на хх норм., разгон хорош, "берёт" сразу. С винтом Н немного мучаюсь, сперва просто выкрутил на 1,25 об. и оставил- не понравилось, вроде сильно газует и мощи маловато (по-моему). Сделал иначе: на полном газу откр. до появления синего дыма с выхлопной и появления бубнящего звука:o, потом закручивал пока не начинала работать с более-менее чистым звуком и из выхлопной дым не валит. Прошу оценить мои труды, не судите строго, если что не так- подскажите...:o P.S. Чуть не забыл, немного плохо заводится, что холодная не с первого разу (это не беда), но и горячая не всегда с первого разу, при этом (когда не заводится) стреляет в выхлопную и после заводится:eek:. В чём причина, может я что не так накрутил? Заранее спасибо.
4470
Одесса
07.12.2011 в 20:36:50
Вроде и время заготовки дров, а тему не читают, надо переименовать....
anton_777
anton_777
07.12.2011 в 20:50:14
4470 написал : при этом (когда не заводится) стреляет в выхлопную и после заводится
Убавляите "L" , много топливо льёт.когда со своей играл тоже такое заметил.
4470
Одесса
07.12.2011 в 21:00:13
anton_777, Тогда. **** провал при "разгоне"...
anton_777
anton_777
07.12.2011 в 21:30:53
4470 написал : провал при "разгоне
небольшой провал должен быть когда холодная
LAV1955
LAV1955
Минск
07.12.2011 в 22:37:03
У меня на холодном штиле 211 провальчик после запуска, секунд 10-20 на ХХ появляется, пару перегазвок и затем пилю тонкомер. На нем обычно все стабилизируется и ОК.
4470
Одесса
07.12.2011 в 22:37:43
Понятно. попробую ещё покрутить.
valerich
valerich
08.12.2011 в 18:01:14
LAV1955 написал : У меня на холодном штиле 211 провальчик после запуска, секунд 10-20
Аналогично. И на Партнере так было. По моему это нормально. Прогреть и врерёд, а пилить холодной вообще вредно.
