4470
4470
Одесса
08.12.2011 в 22:22:38
Всем привет. Вопрос вот какой, попросил знакомого привезти мне цепь для пили- привёз, но что интересно (раньше как-то не обращал внимания) на цепи толщина зуба (не знаю как правильно, смотрите на фото) 1 мм., ширина паза в шине 2мм. Чем это грозит? Вариант с возвратом отпадает.
anton_777
anton_777
09.12.2011 в 13:15:00
4470 написал : на цепи толщина зуба
называется ширина паза. измерте на старои цепоцке с точностью до десятых. если у Вас 1.3 цепь, то может и пройдет фокус.(теоритически разобьётся или шина или цепь, что прочнее) для справки ссылки: цепи http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/benzopily/tsepi/ шины http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/benzopily/shiny/
на саите нажать "все параметры"
4470
Одесса
09.12.2011 в 16:33:28
Ну как-бы замерял, ширина зуба на старой цепи 1.3мм., новая 1мм., паз шины 1.8мм. (за точность 100% не ручаюсь). Какие мнения?
4470
Одесса
09.12.2011 в 17:02:52
anton_777, Спасибо за ссылки, но что-то моей шины там нет;), может кто подскажет параметры сего чуда: ВЕ18-72-5810Р
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.12.2011 в 18:08:21
4470 написал : цепи 1.3мм., новая 1мм., паз шины 1.8мм. (за точность 100% не ручаюсь). Какие мнения?
а вы точно с маслом работали ато у вас износ получается ого или качество метала на шине не очень, пила как я понял практически новая. интуиция мне подсказывает что вы должны в идеале намерить 1.3 или 1.5 мм как паз так и ширину ведущего зуба. тут можно скачать орегоновский мануал по цепям и шинам*http://www.oregonchain.eu/ru/podderzhka/tekhnicheskaja-informacija/rukovodstvo-po-tekhobsluzhivaniju.html
4470
Одесса
09.12.2011 в 18:16:40
Согласен, качество шины оставляет желать лучшего. Но у меня ещё есть шина Windsor (вроде неплохая), отработал на ней 2 цепа, замерил, тоже 1.8. Кстати работаю с маслом:p Меня больше беспокоит, можно при таком раскладе ставить цепь или нет?
4470
Одесса
09.12.2011 в 19:03:24
anton_777 написал : (теоритически разобьётся или шина или цепь, что прочнее)
А практически? Если шина, то хрен с ней... P.S. Небольшая поправка: при более точном замере паз шины имеет 1.6мм.
anton_777
anton_777
09.12.2011 в 21:31:47
4470 написал : Если шина, то хрен с ней.
Если цепь 1,3мм, паз у шины должен быть шире не много +0,3мм - 0,4мм в ваши измерения в полне укладывается.(у Олегыча бы спросить чтоб не гадать).
А так пробывать надо, износ мне кажется большои будет с малой толщиной цепи, главное чтоб цепь не слетела и по яйкам не стукнула , приятного мало будет.
4470
Одесса
09.12.2011 в 21:40:49
anton_777 написал : Если цепь 1,3мм,
Если верить писанному на упаковке и штангельциркулю. то так и есть.
anton_777 написал : износ мне кажется большои будет
Цепи или шины?
anton_777 написал : у Олегыча бы спросить чтоб не гадать
А где его можно найти?
4470
Одесса
09.12.2011 в 21:56:39
Что можно узнать про цепь, исходя только из обозначений на ней? Пример на фото:
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.12.2011 в 22:46:45
4470 написал : А где его можно найти?
Да здесь:) Там толщина бывает такая: 1,1 мм, 1,3 мм - для младших моделей. (Причём в основном 1,3). И 1,5 мм 1,6 мм - это для фермеров и профессионалок. Есть ещё 2, но это уже для валочных машин. В новой шине канавка должна быть где-то на десятку больше, поработавшая шина - там уже до 0,5 мм увеличение ширины не влияет на работу цепи. Больше - под вопросом. Может и болтаться и неравномерно резать... То есть, в принципе, если всё таки цепь 1,3, то такая шина работать может, что у Вас (+0,5) А вот если это 1,1, то не очень хорошо. В основном для цепи. Не вся пятка зуба пойдёт по дорожке, износ будет нештатный. Потом начнёт шину трать неравномерно.
А что за цепь-то? Маркировка какая-нибудь есть на звеньях, зубьях?
