vitil
vitil
Мурманск
29.07.2011 в 00:20:07
Тахометр однако нужен. Для регулировки макс. оборотов. По-другому - никак.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.07.2011 в 08:04:10
4470 написал : может прибор какой ссорудть
Соорудить? Ещё остались такие люди? Как вариант это измерение F через звуковую карту компа. Программ "электронный осциллограф" в сети достаточно.
4470
Одесса
29.07.2011 в 13:05:07
vadim 08355 написал : Программ "электронный осциллограф" в сети достаточно.
:o извините за глупость, здесь можно подробней?:confused:
Nik.Nikols
Nik.Nikols
29.07.2011 в 13:40:24
4470 написал : ...может прибор какой ссорудть...
Выпускаются мультиметры с функцией измерения частоты. Одна беда - стоят они не 300 рублёв.
4470
Одесса
29.07.2011 в 18:28:51
Nik.Nikols написал : Выпускаются мультиметры с функцией измерения частоты. Одна беда - стоят они не 300 рублёв.
:mad: В принципе могу взять в аренду такой, но как им мерить?..:(
Elf
Elf
Саратов
29.07.2011 в 19:02:10
Идея проста: несколько мотков провода вокруг провода свечи, получается трансформатор, на выходе которого будут образовываться всплески с частотой вращения колнвала. Добавить только пару стабилитронов (встречно-параллельно) для ограничения напряжения импульсов и подать сигнал на частотомер (тот же тестер с функцией измерения частоты). А далее: 25 Гц - 1500 об/мин 50 Гц - 3000 об/мин 100 Гц - 6000 об/мин и т.д.
Чапа_ев
Чапа_ев
29.07.2011 в 20:02:35
Elf написал : Идея проста
Хорошая идея) На всякий случай уточню: стабилитроны вешаем по одному на каждый вывод транса или пару на один из выводов?
Nik.Nikols
Nik.Nikols
29.07.2011 в 20:59:26
Два - три витка провода в районе магнето. Можно и без стабилитронов.
Elf
Elf
Саратов
30.07.2011 в 17:43:34
Чапа_ев Стабилитроны встречно-параллельно "замыкают" концы намотанной катушки.
anton_777
anton_777
30.07.2011 в 17:58:42
* VD1,VD2 - любые кремневые диоды. С1 0.5-1мк(не поллярныи) L1-количество витков подобрать эксперементально. В таком включении диоды выступают в качестве стабилитронов и ограничивают входное напряжение до *0.6-0.7 вольт*
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.07.2011 в 19:58:45
Elf написал : 25 Гц - 1500 об/мин 50 Гц - 3000 об/мин 100 Гц - 6000 об/мин и т.д.
Хочу отметить, что вполне возможны и другие числа. Я уж не помню точно, но кажется Х 2 показывал мультиметр. Не один. И кажется так было не на любой б/п. На каких то Х 2, а на каких то Х 1. Не помню.
