4470
4470
Одесса
11.12.2011 в 15:26:29
vadim 08355 написал : Я лошара.
:swoon Это ответ или констатация факта?:eek:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.12.2011 в 15:33:16
4470 написал : Это ответ или констатация факта
Второе. Кто Вам даст ответ по китайской б/п ни чем не отличающейся от Байкала? Сама постановка вопроса уже исключает вразумительный ответ.
4470
Одесса
11.12.2011 в 17:15:50
Вы немного неправильно поняли (или я объяснил), это "Байкал" нечем не отличается от китайса. Так что совет можно давать как и для пилы "Viper" (звучит-то как...):yu
4470
Одесса
11.12.2011 в 17:19:05
Olegych написал : Не посоветовал бы регулировать "Н" без тахометра.
А всё-же? Просто не всегда есть возможность бежать в сервис, иногда надо уметь и в полевых условиях, поделитесь секретом.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.12.2011 в 17:55:12
4470 написал : Ибо она не становится "мёртво" а имеет некоторое смещение, её можно двигать. Есть-ли какие параметры которые надо соблюдать, типа зазороы, вперёд-назад и т.п.?
Прочтите.Осмыслите. Испробуйте. Вы думаете, что китайцы при сборке двигают этот узел туда-сюда? Чё Вы паритесь? Вы чего желаете увидеть...искру обалденной мощности или момент её возниконовения? Второе только чисто практически, так как :
4470
Одесса
11.12.2011 в 18:55:47
Ясно, бум крутить.
ur5imw
ur5imw
11.12.2011 в 19:20:33
Главное что бы за маховик не цепляло.Шина после 2 цепей считается изношенной и подлежит замене.У меня цепь с толщиной ведущего звена 1,6 , граничным значением эксплуатации моей шины считается зазор равный 2 мм
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.12.2011 в 19:58:39
4470 написал : ...она не становится "мёртво" а имеет некоторое смещение, её можно двигать.
Отодвиньте, как можно далеко, слегка притяните винтом. Подведите магнитный башмак маховика. Вставьте между ними календарик, или визитку. Отпустите винт, модуль прищёлкнется к маховику, фиксируйте винты.
Ни фига не похоже;)
4470 написал : ...поделитесь секретом.
Не могу - никогда без прибора не регулировал. :confused:
4470
Одесса
11.12.2011 в 20:12:24
ur5imw, У меня на этой шине, фактически даже одна цепь не отработала (выбросил, потому как растянулась, дальше некуда). Если исходит из таких параметров, то для цепи 1.3, макс. допустимый износ шины 1.7, у меня 1.6, значит ещё поработает. Но если шина по качеству как и цепь (шли в комплекте) то недолго мучиться осталось, будет ей ******- куплю новую.
ko4egar
ko4egar
11.12.2011 в 20:45:41
а налазит ли цепь на звёздочку на шине? если да то пользуйтесь.или шина без звёздочки?у меня на хус.шине канавка 1.5мм разносилась,была 1.3мм. И ничего пользуюсь.
4470
Одесса
11.12.2011 в 22:16:41
ko4egar, Налазит очень даже хорошо.
ko4egar написал : И ничего пользуюсь.
Я тут на досуге пообщался со многими людьми (в том числе лесниками) по этому вопросу, типа можно или нет. Каким-же было моё удивление:eek: 99% опрошенных выбирают цепь только по количеству звеньев и шаг, про ширину канавки шины все многозначительно промолчали. Единым было только одно мнение: ставь и не парься, я режу и нечего... После этого я понял значение слов: "меньше знаешь- крепче спишь":D
