anton_777
anton_777
25.02.2013 в 22:57:36
shmm2 написал : Масла налил все-таки 1:30
Первыи бак можно, а дальше как призводитель рекомендует. Я свою Макиту 4610 так обкатал . С пропорциеи не заморачиваюсь делаю примерно 1/40-1/50 как получится.
newzubok
newzubok
Минск
26.02.2013 в 00:12:05
anton_777 написал : Первыи бак можно, а дальше как призводитель рекомендует. Я свою Макиту 4610 так обкатал . С пропорциеи не заморачиваюсь делаю примерно 1/40-1/50 как получится.
А я сперва шприцем отмерял, а потом приспособил под это дело поллитровую бутылку от водки "Немирофф" типа "фляга". У нее пробочка высокая! И туда вмещается масла несколько больше, чем требуется для пропорции 1:50. Один раз отмерил шприцем, сделал глазом отметку... Теперь наливаю приблизительно в сторону "капельку больше". Думаю, моя пропорция укладывается где-то в промежуток от 1:45 до 1:50.
anton_777
anton_777
26.02.2013 в 01:05:11
newzubok, Вы бензин в бутылку наливаете до нужнои метки, а пробку от тои же бутылки используете как мерную мензурку ?
Я делаю так :масло наливаю в бутылку 500мл от "пепси" половину бутылки , в крышке отверстие сделал, в это отверстие трубку из "капельницы" и из этои трубки в шприц набираю. Для бензина аналогичная бутылка , на бутылке метку черканул гвоздем где 500мл , в бутылку под горлышко где-то 530мл входит, и масла туда кубов 11-12.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.02.2013 в 01:12:35
newzubok написал : Сказали лей 1:40 и сразу работать без фанатизма, так и сделал - попилил деревяшки толщиной до 20 см сильно не налегая на скорость пиления, пилку где-то даже придерживая, но на полных оборотах. 4 л смеси так сжег
У Вас кажется Штилёк 180? Терпения у Вас выше крыши.
newzubok
newzubok
Минск
26.02.2013 в 09:58:32
anton_777 написал : newzubok, Вы бензин в бутылку наливаете до нужнои метки, а пробку от тои же бутылки используете как мерную мензурку ?
Точно так. Только без всяких меток. Полная бутылка, как в магазине заполненная водкой, + почти полная пробка.
newzubok
newzubok
Минск
26.02.2013 в 10:00:20
vadim 08355 написал : У Вас кажется Штилёк 180? Терпения у Вас выше крыши.
Честно говоря, не понял поста Вашего... Вас чем-то не устраивает Штилек-180? Так люди до сих пор и Дружбой работают... А что можно сказать о терпении тех, кто работает двуручной пилой?
DIMON82OK
DIMON82OK
26.02.2013 в 10:57:30
Добрый день,расконсервировали пилы,цепи как приросшие к полотну,как безопасно ввести в эксплуатацию?
anton_777
anton_777
26.02.2013 в 13:38:51
DIMON82OK написал : цепи как приросшие к полотну
При работе использовали " специальное " масло для смазки цепи ?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
26.02.2013 в 14:21:50
DIMON82OK написал : Добрый день,расконсервировали пилы,цепи как приросшие к полотну,как безопасно ввести в эксплуатацию?
Надо было перед консервацией промыть гарнитуру в бензине, а маслонасос простым М8 (если использовали спецмасла для цепей), замачивайте всё в бензин, а по поводу маслобаков и насосов Х.З., тоже снимайте и пробуйте промывать.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
26.02.2013 в 14:23:53
newzubok написал : Честно говоря, не понял поста Вашего... Вас чем-то не устраивает Штилек-180? Так люди до сих пор и Дружбой работают... А что можно сказать о терпении тех, кто работает двуручной пилой?
:applause:
DIMON82OK
DIMON82OK
26.02.2013 в 15:18:08
Спасибо!!!
