Димон 35
Димон 35
Жлобин
01.03.2013 в 20:32:20
newzubok написал : Готовься к дожинкам, земляк! Обе пилы тебе пригодятся
Спасибо, пилы готовы, пускай только скажут где пилить:)
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 20:45:43
Димон 35 написал : Спасибо, пилы готовы, пускай только скажут где пилить:)
Пили там, где бензина побольше нальют!;)
stasalt
stasalt
Волгодонск
01.03.2013 в 21:33:54
shmm2 написал : Сегодня начал обкатывать. Масла налил все-таки 1:30, думаю, при обкатке так будет лучше смазываться.
Все правильно налил, как обкатаешь 1 к 40 масло лей не как на канистре, а как в паспорте к пиле, на Штили внимания даже не обращай они в магазине уже обкатку прошли у них своя песня……:)
регион 43
регион 43
Киров
01.03.2013 в 22:02:04
Димон 35 написал : "придушить" как 180го затруднительно но это моё сугубо личное мнение.
Так уж и затруднительно:)
newzubok написал : Не помню, чтоб я терпел... Пилил дрова без фанатизма да и все.
Дело привычки. Это когда после мощной пилы слабой пилить начинаешь, вот тогда точно очень много терпения нужно.
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 22:33:12
регион 43 написал : Дело привычки. Это когда после мощной пилы слабой пилить начинаешь, вот тогда точно очень много терпения нужно.
Ну, скажем, я до 180-го Штиля пилил Уралом... Так кто мощнее: Урал или 180-й Штиль?:) А Штиль пилит резвее!:yu
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 22:33:17
Сушину сосну на той неделе пилякал Эхой однорукой с двигателем в 35 см. Просто поразительно, как медленно может погружаться в дерево шина. Пила орёт...фонтан опилок под ногу, а шина всё висит и висит и висит перед глазами. Не. Уже не мой профиль. Думаю, что 180 я бы просто .бнул по этой сушине и этим всё закончилось. Не в дугу мне такие чудесные аппараты.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 22:35:40
newzubok написал : А Штиль пилит резвее!
Штиль 180 проиграет в скорости пиления Уралу раз примерно в восемь. Соревноваться с Уралом можно начинать с Штиля 290, или около того.
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 22:39:02
vadim 08355 написал : Штиль 180 проиграет в скорости пиления Уралу раз примерно в восемь. Соревноваться с Уралом можно начинать с Штиля 290, или около того.
Улыбнули...;) Если б не пилил обоими, не говорил бы. Особенно про 8 раз поржал! Там движки совсем разные. При большей мощности у Урала скорость движения цепи как бы совсем не та...
регион 43
регион 43
Киров
01.03.2013 в 22:42:56
Согласен.
vadim 08355 написал : Соревноваться с Уралом можно начинать с Штиля 290, или около того.
У 290 тяга тоже не впечатляет... при его весе и размере ждёшь большего.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 22:45:06
Я знаю что говорю. Бревно диаметром см в 50 Урал проходить секунд за 25. 180 будет его терзать почти две минуты. Ну не восемь раз конечно, но всё равно долго.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 22:46:54
регион 43 написал : У 290 тяга тоже не впечатляет... при его весе и размере ждёшь большего.
А с чем ещё начинать сравнивать? 361 уже чуть быстрее Урала. С чем сравнивать? С Хуской 359 если только. Тоже чуть быстрее... С Олей 956 скорее всего ближе, но тут бабка на двое сказала. Но скорее всего ближе.
