регион 43
регион 43
Киров
01.03.2013 в 22:47:03
newzubok написал : При большей мощности у Урала скорость движения цепи как бы совсем не та...
Так и цепь не та, на Ураловской зубья намного больше да ещё со 180-ым и это
newzubok написал : палочки потолще - чуть придерживал
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 22:52:08
vadim 08355 написал : Я знаю что говорю. Бревно диаметром см в 50 Урал проходить секунд за 25. 180 будет его терзать почти две минуты. Ну не восемь раз конечно, но всё равно долго.
Давайте уж тогда будем последовательны в суждениях и попросим Урал и Штиль пилить бревна, пропорциональные длине их шин. За сколько времени Урал распилит бревно толщиной 70 см???
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 22:53:23
регион 43 написал : Так и цепь не та, на Ураловской зубья намного больше да ещё со 180-ым и это
Палочки потолще я чуть придерживал пилу при обкатке, чтоб не давать ей лишнюю нагрузку...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 22:57:08
newzubok написал : За сколько времени Урал распилит бревно толщиной 70 см???
Я не знаю. Ни разу не пилил брёвна такого диаметра. Ни какую древесину. Думаю дело очень серьёзно затянется. Может минуту.... Не знаю. Вообще Урал не очень сильно обороты скидывает когда у него носок шины в бревне. Не знаю.
регион 43
регион 43
Киров
01.03.2013 в 22:58:57
vadim 08355 написал : А с чем ещё начинать сравнивать?
Заявленая мощность у 290 неплохая и обороты. Но в резе чуть прижимаешь его и всё! Задыхается, обороты падают... Вобщем мне мне эта пила ВОбще не понравилась.
регион 43
регион 43
Киров
01.03.2013 в 23:03:04
newzubok написал : Палочки потолще я чуть придерживал пилу при обкатке, чтоб не давать ей лишнюю нагрузку
И после обкатки так же придерживать придётся
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 23:03:12
newzubok написал : Давайте уж тогда будем последовательны в суждениях и попросим Урал и Штиль пилить бревна, пропорциональные длине их шин.
Толстые (относительно длины шины)брёвна я пилил оборотом вокруг его, начиная почти с вертикального положения на себя и заканчивая тоже вертикальным от себя. Чем меньше времени верхняя кромка цепи будет в древесине, тем меньше времени потребуется .... Но тут можно накосячить. Легко. Уралом этого не нужно делать. Его упёр и дави от себя. Грудью падать не нужно. Серьёзно. Смешно их сравнивать. 180 хорошь для туристов и т.п, но не как экземпляр высокой производительности.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.03.2013 в 23:05:01
регион 43 написал : Заявленая мощность у 290 неплохая и обороты.
Да я знаю... Про обкатку что думаете? Я считаю что нельзя ограничиваться двумя, тремя, пятью...., десятью бачками. За состоянием двитгателя пилы нужно всегда смотреть. У неё каждый день обкатка. Видно же по движку, что растёт экономичность, компрессия, или наоборот начинает скидывать прыть.
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 23:08:48
регион 43 написал : И после обкатки так же придерживать придётся
Вот этого точно не понял. По привычке пилить Уралом при покупке пилы сразу поставил на нее металлический упор с зубьями, чтоб пилу наоборот прижимать, дабы пилила быстрее, чем под собственной массой. Так и пилю почти 9 лет.
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 23:15:18
vadim 08355 написал : Толстые (относительно длины шины)брёвна я пилил оборотом вокруг его, начиная почти с вертикального положения на себя и заканчивая тоже вертикальным от себя. Чем меньше времени верхняя кромка цепи будет в древесине, тем меньше времени потребуется .... Но тут можно накосячить. Легко. Уралом этого не нужно делать. Его упёр и дави от себя. Грудью падать не нужно. Серьёзно. Смешно их сравнивать. 180 хорошь для туристов и т.п, но не как экземпляр высокой производительности.
Поймите правильно: я ничуть не заявляю 180-й Штиль как пилу, которую нужно использовать профессионально на лесосеках. Но! Если пилить дома на дрова, скажем, 4-метровые бревна, Штиль мне нравится намного больше, чем Урал. Во-первых, с Уралом сильно не побегаешь вокруг кучи этих бревен, отпиливая слегонца чурки от того, что свалилось с прицепа. Как ни крути, а под Урала бревнышки желательно раскатывавть и соответственно укладывать. Со Штильком я скачу по этой куче и пилю все, что попадается, лишь бы на земле не лежали. Во-вторых, Урал все ж морально устарел. Один стартер отдельный чего стоит! В-третьих, потаскав Урал день в руках, потом три дня отлеживаться надо, а спина у меня одна! Ну и в-четвертых, если говорить о валке деревьев, тут Урал Штилю даст 100 очков форы! Как валочная пила Урал, конечно, супер!
newzubok
newzubok
Минск
01.03.2013 в 23:16:25
newzubok написал : Поймите правильно: я ничуть не заявляю 180-й Штиль как пилу, которую нужно использовать профессионально на лесосеках. Но! Если пилить дома на дрова, скажем, 4-метровые бревна, Штиль мне нравится намного больше, чем Урал. Во-первых, с Уралом сильно не побегаешь вокруг кучи этих бревен, отпиливая слегонца чурки от того, что свалилось с прицепа. Как ни крути, а под Урала бревнышки желательно раскатывавть и соответственно укладывать. Со Штильком я скачу по этой куче и пилю все, что попадается, лишь бы на земле не лежали. Во-вторых, Урал все ж морально устарел. Один стартер отдельный чего стоит! В-третьих, потаскав Урал день в руках, потом три дня отлеживаться надо, а спина у меня одна! Ну и в-четвертых, если говорить о валке деревьев, тут Урал Штилю даст 100 очков форы! Как валочная пила Урал, конечно, супер!
Хотя... Перечитал... Пилу Штиль-180 нужно профессионально использовать на лесосеках!!! Для обрезки сучьев!!!;)
