valerich
valerich
04.03.2013 в 00:55:47
shmm2 написал : Все любит качественную обкатку.
На современных пилах самая лучшая обкатка- это работать. Но первые пару баков цепь должна быть острая, что бы не давить на пилу.
shmm2
shmm2
Токмак
05.03.2013 в 22:50:05
Вычитал в инструкции к Дружбе-4А. Обкатка новой бензопилы. При работе новой пилой в начале ее эксплуатации происходит интенсивная приработка всех ее трущихся поверхностей, поэтому в этот период избегайте перегрузок двигателя, его перегрева и длительных пробуксовок муфты сцепления. Для предохранения двигателя от перегрузок в течение первых 25-30 часов эксплуатации над дроселем карбюратора устанавливается ограничительное кольцо. Не удаляйте ограничительное кольцо ранее 25-30 часов эксплуатации. После удаления ограничительного кольца отрегулируйте ход дросселя до его полного открытия, при необходимости передвиньте трос в рычаге и закрепите его винтом, после чего проверьте регулировку газа для минимальных устойчивых оборотов двигателя на холостом ходу. А вот нынешние пилы, получается, нужно обкатывать на максимальных оборотах и гораздо меньшее время. Кстати, действительно никакого намека, чтобы сжечь на холостом ходу n-ное количество бензина. Вот чем мне нравятся технические описания и инструкции по эксплуатации, написанные при Союзе, что они очень хорошо и доходчиво написаны. Сейчас еще раз перечитал инструкцию на мою новую Partner 350S - ни слова об обкатке, даже марку бензина не написали китайцы. Хорошо, что на форуме прочитал, как это делать, а то наши рыночные знатоки насоветовали минут сорок потарахтеть на холостом, поставив на землю. Хорошо, что не послушал.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
21.03.2013 в 07:07:18
Обкатка на холость|х-упаси Боже. Только в работе, но, как говориться, без "фанатизма". Давить на пилу нельзя независимо от того сколько она имеет квт. Если цепь тупая то даже хускварна 395хр не будет пилить а "гладить". На мой взгляд профессионально использовать штиль 180 не серьезно. Сам лично менял кольца,подшипники,сальники на штиле 180 которому бь|ло меньше года.Подшипники шатались, на сальниках губа полностью изношена,кольца по ширине исносились почти на половину. А вот штиль 260 у знакомь|х 6 лет в лесу работал, поменяли поршень с кольцами и сальники и дальше в лес.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.03.2013 в 22:31:43
ярослав 1 написал : Давить на пилу нельзя независимо от того сколько она имеет квт.
Не соглашусь.
somethin
somethin
Калининград
23.03.2013 в 22:39:12
Когда цепь острая, давить и не нужно совсем, пила пилит под своим весом. Цепь нужно держать всегда острой, править после 2-3 заправок.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.03.2013 в 22:46:29
somethin написал : Когда цепь острая, давить и не нужно совсем, пила пилит под своим весом
Не соглашусь. Вы по какой б/пиле судите? Ваше "пояснение" справедливо лишь для б/п малой мощности. Как я могу валить дерево пилой которая пилит под собственным весом? Но это частный случай. Согласен. А если говорить о вертикальном резе, то давить на пилу приходится при любом состоянии её цепи. Пила, с нормальной мощностью двигателя, древесину из под себя просто уносит. Не надавишь...зависнешь. Двигатель перекрутишь. Вообще байка что нужно пилить на макс.оборотах к нормальной мощности б/п. не относится. Только к малой мощности применима.
somethin
somethin
Калининград
23.03.2013 в 23:33:59
vadim 08355 написал : Не соглашусь. Вы по какой б/пиле судите? Ваше "пояснение" справедливо лишь для б/п малой мощности. Как я могу валить дерево пилой которая пилит под собственным весом? Но это частный случай. Согласен. А если говорить о вертикальном резе, то давить на пилу приходится при любом состоянии её цепи. Пила, с нормальной мощностью двигателя, древесину из под себя просто уносит. Не надавишь...зависнешь. Двигатель перекрутишь. Вообще байка что нужно пилить на макс.оборотах к нормальной мощности б/п. не относится. Только к малой мощности применима.
В мануале к любй бензопиле написано, что пилить нужно на полном газе. Вы хотите поспорить с инженерами и разработчиками двигателей? У вас это не выйдет, вы не обладаете полными структурированными знаниями в этой области двигателестроения. Давит конечно же надо, когда пилишь, но совсем незначительно, можно сказать что вы не давите а придерживаете пилу.
Veps25
Veps25
24.03.2013 в 00:07:02
somethin написал : В мануале к любй бензопиле написано, что пилить нужно на полном газе.
Действительно написано, но то что при пилении тонкомера (10 см) мощной пилой двигатель "перекручивается" без толку - тоже факт.
somethin
somethin
Калининград
24.03.2013 в 00:43:30
Veps25 написал : Действительно написано, но то что при пилении тонкомера (10 см) мощной пилой двигатель "перекручивается" без толку - тоже факт.
Двигатель не перекрутиться если максимальные обороты выставлены по тахометру.
newzubok
newzubok
Минск
24.03.2013 в 00:52:37
somethin написал : Двигатель не перекрутиться если максимальные обороты выставлены по тахометру.
Имеется в виду пустая трата бензина и лишний шум... Если говорить о бытовой сучкорезке, то тоже не вижу смысла выводить 180-й Штиль, к примеру, для пиления трехсантиметровых веток на максимальные обороты. То же самое можно сказать о большом профессиональном Штиле при пилении 10-сантиметрового тонкомера...
регион 43
регион 43
Киров
24.03.2013 в 01:21:37
Есть максимальные обороты, есть рабочие обороты. Например макс. обороты 14000, рабочие (под нагрузкой) 9000. Длительная работа на максимальных оборотах точно на пользу пиле не пойдёт.
