baum
baum
Львов
25.02.2008 в 00:36:06
Да нет, конечно же.
  • Мне не нравится у меня система натяга цепи - больно хлипковата на вид. Просто по опыту юзания других девайсов и агрегатов говорю. Повторюсь - хлипковата на вид, т.е. реально в работе пока отказов не было. Но некоторые части этой системы можно было и из металла забодяжить, а не из пластика и это не сильно сказалось бы на общем весе пилы.
  • Все-таки не нравится как снимается воздушный фильтр (защелки уже внутри имеется ввиду - т.е. отстегивающие непосредственно сам фильтр). Или может это я их пока еще не совсем раздолбал. Вот когда раздолбается, то будут защелки расстегиваться легко (как и должно быть).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.02.2008 в 20:12:41
Млин. Мужчины. Извините, что не в попад. Тема вроде о простой обкатке, а я лезу бог знает куда и вааще. Но, можно сказать что мне простительно. Так как и у меня ещё ЦПГ в режиме обкатки.
Вот всё думаю, как бы попроще и поэффективнее глушитель доработать. Снял его вчера вечером. Не удержался, блин, и заглянул в выхлопной коллектор. Опять не удержался. Ночью снял горшок. Вот ведь делать-то нефиг!
Ну что сказать? Всё отлично. ЦПГ относительно новая, можно сказать нулёвая. Это так, по внешнему иду. Зеркало всё в хоне. Не блестит особо. Поршень так-же не наполировался пока от впуска. Всё отлично.
В глушаке море нагара! Отвёрткой пол горсти наковырял. Ещё-бы. Масло было отечественное, а значит отстойное. Для некоторых. Но вот двигатель изнутри в образцовой чистоте. И буквально залит маслом. Сказка! Это я к обкатке всё привязываю.
baum
baum
Львов
27.02.2008 в 02:16:49
как бы ... глушитель доработать.
Снял его вчера вечером. Ночью снял горшок
Наутро поснимаете все мембраны с карбюратора и расчлените цепи на звенья..
*** Про отечественное масло для некоторых это булыжник в мою хату? Ж) Да нормальное масло отечественное, просто привыкнуть надо.
(только ьх все равно маслее)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.02.2008 в 16:44:22
vadim 08355 написал : И на днище поршня, стенках камеры сгорания, электродах свечи зажигания. Но, это довольно низкая плата за использование системы совместной смазки. Четырёх - такники так-же не блестят.
В субботу пилил дрова. Смесь была аж 1:15. Три заправки по 40 минут соответсвенно Дымок был, масло Орегон малодымное. Ради интереса вынул свечу...Сфоткал. Жаль фотик не взял, все вопросы бы пропали. Чистая. Дно поршня тоже чистое Белое..При 1:15...нифига там не пачкается. Фонариком посветил внутрь..видны КАПЛИ масла по стенкам цилиндра. Масла немерено, но глушитель чистый, масло не течет как на "Дружбе". Заводится пила легко. Так к чему споры про то что при такой концентрации сдохнет? Больше масла- дольше проживет
vadim 08355 написал : А я иногда превышаю нормальную нагрузку. Потому фигачу всегда столько , сколько считаю нужным. Дрова считаю разминкой, перед серьёзной работой. Дрова можно любой бензопилой отгрызать. Долго и безаварийно.
ИМХО больше нормы масла- больше гарантий при работе на предельных режимах и гарантия защиты при неверной настройке карба в сторону обеднения! при 1:20 как ни крути карб, масла будет по крайней мере достаточно
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.02.2008 в 16:46:25
Мельник написал : Совсем не согласен. Готов поспорить, но это будет не в тему. Разницу между 2Т и 4Т, конечно. понимаю. Но вопросов много, чем больше узнаёшь, тем больше вопросов. Например, если уйти от маркировок и говорить только химических св-вах, механических и физических, то что приоритетно в выборе масла для 2Т. Вопрос не праздный, возможно появился доступ к безымянным маслам с тех. данными, наверное, их будут разливать по разным канистрочкам. Тех.данных пока нет, да и их слишком много разных. Вот что критично в характеристиках, а чем можно пренебречь. До этого на масла денег не жалел, типа рекомендованные, а сейчас жаба прочно на меня уселась и душит.
Я не понял что Вы хотите сказать...Нужно брать масло для воздушников, чтоб на нем было написано API TC, этого достаточно
У Вас что, лодочный мотор который жрет как паровоз? ЧТо жалеть денег на масло? Бутылки на 2 года хватит для обычного человека
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.02.2008 в 16:48:34
vadim 08355 написал : Заявлю не об окатке, а о своём, о личном. У моей бензопилы выхлоп очень даже громкий. А всё потому, что глушитель примитивный. Пила Оля 956/ 962. Орёт, как дура. Посмотрел, как и что можно сделать для минимизации грохота. Пришёл к выводу, что переделывать конструкцию сложнее, чем на заводике бы склепать по иному. Халтурщики, блин. Я просто уверен, что на пару-тройку дБ можно было громкость прибрать, лишь не значительно усложняя конструкцию. А конструкция просто левая. Глушаки такого типа и на средних Хусах стоят. Вот всё пользователи хвалят свои пилы. Понимаю. А неужели ни у кого ни когда и ни какие узлы не вызывают недовольства? Неужели всё так гладко?
Мне давно приходит мысль сделать глушитель дополнительный. Пока не решил как сделать, не могу купить запасной чтоб на нем экспериментировать. Сложностей ИМХО не вижу, заделать основную дырку, насверлить дырок в передней части, на нее доб коробочку приклепать, два-три отсека и тишина будет
Я на Дружбу такую сделал...КРАСОТА!!!! тарахтит раза в три тише, и звук глухой, не стреляющий как обычно на бензопилах
Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.02.2008 в 16:49:44
vadim 08355 написал : В глушаке море нагара! Отвёрткой пол горсти наковырял. Ещё-бы. Масло было отечественное, а значит отстойное. Для некоторых. Но вот двигатель изнутри в образцовой чистоте. И буквально залит маслом. Сказка! Это я к обкатке всё привязываю.
А сколько по времени пилили? У меня за два часа по моему все чисто и никакого нагара... Вы наверно целыми днями работаете?
alex_k
alex_k
27.02.2008 в 17:42:05
Сан-Саныч написал : Мне давно приходит мысль сделать глушитель дополнительный
а авиамоделистов часто практикуется
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/muffler
ну а супертьюнинг шиндайвы были фотки
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.02.2008 в 18:14:34
Сан-Саныч написал : Сложностей ИМХО не вижу, заделать основную дырку, насверлить дырок в передней части, на нее доб коробочку приклепать, два-три отсека и тишина будет
Ёшкин кот! Вы что, подсмотрели мои думки? Именно так я и планирую поступить. Тока ни чего наклёпывать я не буду. На моём глушителе уже имеются очень удачные дырочки с резьбой. Нужно всего-лишь сделать короб с трубочкой выпуска и усё! Но всё равно, спасибо за совет.
Сан-Саныч написал : Вы наверно целыми днями работаете?
Я вообще пилой не работаю. Она валяется без дела на лоджии. Ждёт лета. В баке топливная смесь. Пила на морозе. ............. Почихать.
Сан-Саныч написал : сколько по времени пилили? У меня за два часа по моему все чисто и никакого нагара...
Мало работал. Доски. Этот нагар примерно от 25-30 литров смеси. Но масло было сурьёзное. LUXOIL Супер 2Т. Я не прикалываюсь. Оно мне очень нравится. Но пока я не научился отжигать без нагара.
baum написал : Про отечественное масло для некоторых это булыжник в мою хату? Ж
Уважаемый. Ну ни как даже об этом не думал. Чес. слово. Вам ЭССУ. Это Ваш уровень. Вы и к инструменту относитесь правильно. и детскими болезнями не страдаете.
go
go
Ижевск
28.02.2008 в 10:57:33
Сан-Саныч написал : Бутылки на 2 года хватит для обычного человека
Неправда. У меня вчера ДР был. Полтора литра каберне за 3 часа ушло внутрь легко....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.02.2008 в 00:14:26
go написал : У меня вчера ДР был.
Дядя Гоша! Мои поздравления! Рости большим и толстым. Однако ежели твои 65 кг поделить на три часа и умножить на каберне, то..... сочувствую. В сумме получилось полтора литра плюс ноль два литра водки. Верно? У меня всегда так. И только так. (было :( )
