Sotmaster
Sotmaster
Саратов
07.02.2008 в 10:27:45
недавно переехали в квартиру, дом старый, и сразу заметил что напряжение в сети завышенно, у меня компьтер включен через ИБП и он ведет статистику входного напряжения (показания проверенны тестером) так вот в течении дня напряжение гуляет в пределах 218-260 вольт, пару раз фиксировалось 270вольт, (при этом ИБП аварийно отключался) такое напряжение это разве норма? в чем может быть дело?
и еще комплект бытовой техники изменился мало, но за свет стали платить в 2 раза больше, может ли быть так что из за большого напряжения врет счетчик?:confused:
буду благодарен за советы.
Sonic
Sonic
07.02.2008 в 10:42:11
Э-э-э-э... Думаю вам нужен хороший стаб. Это по поводу значения напряжения. По поводу счетчика, увы, ничего не могу сказать.
йцукер
йцукер
Рязань
07.02.2008 в 10:45:44
Sotmaster написал : в течении дня напряжение гуляет в пределах 218-260 вольт, пару раз фиксировалось 270вольт
Похоже на перекос фаз и плохой нуль, подпирает соседняя фаза...Далеко до подстанции?..
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.02.2008 в 10:50:04
ИМХО надо выяснить причину: замерить напряжение на других фазах - если есть перекос - распределить нагрузку правильно; если плохой контакт в нейтрали (рабочем ноле) или контакта нет вообще (и такое бывает) - провести регламентные работы силами электриков ЖЭКа... Ну и поберечься - поставить какие либо защитные девайсы (только не сетевые фильтры!) от ненормального напряжения. В этом случае лучше перебдеть...:confused:
07.02.2008 в 10:50:31
Sotmaster написал : но за свет стали платить в 2 раза больше, может ли быть так что из за большого напряжения врет счетчик?
Отключить все потребители и проверить - не вращается-ли счётчик?
Sotmaster
Sotmaster
Саратов
07.02.2008 в 11:08:45
  • это какой же стабилизатор на всю квартиру? :eek:
  • я тоже думаю на это... где подстанция не знаю...:confused:
  • не смогу, дом старый в подьезде нет щитка, тока счетчики в квартирах, дом заводской, строили как я понимаю сами рабочие с завода в былые советские времена :cool:
  • трудно... у счетчика нет диска, тока цыфирьки :) он счелкает время от времени и переключает киловаты... ждать долго придется :(
думаете в жек надо обратится? у меня есть тел аврийной диспетчерской электриков, туда не стоит?
Sonic
Sonic
07.02.2008 в 11:23:38
Sotmaster написал : это какой же стабилизатор на всю квартиру?
Ну... Я тут ставил 5 (или 10 - не помню уже) кВт стаб на дачу родственникам - гробик не сильно большой, где-то 50x30x30 см. Гудит совсем чуть-чуть. В квартире можно куда-нить на антресоли затолкать. Стоимость его была около 10-15 тыров кажется. Плиту через него не запитаете, конечно (если электрическая). Все остальное - вполне.
Sotmaster
Sotmaster
Саратов
07.02.2008 в 11:32:40
http://www.agrotreding.ru/productid2034.html вот такой да? только хотелось бы не тратить столько денег...
Sonic
Sonic
07.02.2008 в 11:38:08
Sotmaster написал : такой да?
В точку, он самый.
Sotmaster написал : хотелось бы не тратить столько денег...
Ну... Тогда не ставьте. :confused: Потратитесь однажды на ремонт техники. А может и не однажды.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2008 в 11:38:35
Sotmaster написал : ИМХО надо выяснить причину: замерить напряжение на других фазах
Так у соседей поспрашайте как у них дела обстоят
Sotmaster написал : и еще комплект бытовой техники изменился мало, но за свет стали платить в 2 раза больше, может ли быть так что из за большого напряжения врет счетчик
Счетчик считает потребленную энергию, учитывая, что P=U^2/R при 260-270В вы реально больше потребляете, хотя может и врет.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2008 в 14:56:14
Sotmaster написал : только хотелось бы не тратить столько денег...
А Вы и тратьте пока, сделайте для начала заявку в свою энергоснабжающую контору по поводу недопустимого качества электроэнергии. Предельно допустимое отклонение от нормы 10%.
