FESH66
FESH66
Магнитогорск
07.02.2008 в 16:07:02
Вопрос для релейщиков. Кто нибудь выполнял АВР для схемы с 2мя рабочими вводами и секционированием на контроллерах. Выключатели ВА53 на 1600А с приводом (на вводах и секционный). Схема с восстановлением. Как это все выглядит - как осуществляется контроль напряжения на вводах, как питается сам контроллер. Отзовитесь - кто что знает.
Ким
Ким
08.02.2008 в 21:41:52
FESH66 написал : Вопрос для релейщиков.
Я извеняюсь, уже давно отошел от этого. Но уменя возник контрвопрос: А зачем усложнять схему котроллерами?? Схемы АВР стандартны. Все это просто. В интернете этих схем хватает.
FESH66 написал : как питается сам контроллер..
Тоже вопрос. Если выключатели с приводом - тогда и оперативка должна присутствовать. Вопрос - какая? Постоянка или переменка?? И т.д. Короче куча вопросов а ответом будет Вам то откуда питание берется. А честно говоря, не вижу смысла заморачиваться с контроллером. Достаточно два реле контроля напряжения (есть еще с чередованием фаз), пара - тройка реле и все. У меня такие схемы на подстанциях 750 кВа стояли. Работали без проблем. Сделано правда все было на обычных РН и РП21 и 25. А автоматы АВМ15 и на вводе и на секции
FESH66
FESH66
Магнитогорск
08.02.2008 в 21:46:31
Так я же написал сработало 2 раза, на третий отказ. Автоматы меняют на более новые, собирались и панель АВР заменить -стоит 58 т.р. а контроллер макс 10 т.р. да и по надежности не сравнить...
Ким
Ким
08.02.2008 в 22:00:05
К любому контроллеру в любом случае нужна навеска, коммутировать сам контроллер небудет. Единственный плюс от него - это контроль напряжения, приоритет ну и все. и я не уверен что дешевле выйдет. А про надежность - это еще большой знак вопроса. Мне кажется чем проще тем спокойней будет эксплуатация
FESH66 написал : на третий отказ.
А что именно отказало: релейка ? автоматы? привода не сработали?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
08.02.2008 в 22:01:59
Я и есть эксплуатация...
Ким
Ким
08.02.2008 в 22:05:38
Я это понял
Ким написал : А что именно отказало: релейка ? автоматы? привода не сработали?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
08.02.2008 в 22:11:24
Не срабатывает все. То автомат (тормоз не сработае) то у реле контакты сплавятся. Ну да хрен с ним. А что вас пугает в обвесе контроллера?
Ким
Ким
08.02.2008 в 22:27:36
Ну то что я писал то и есть. Я бы заводил на привода не напрямую от контроллера а через нормальный контактор. Я не знаю как по мощности привода у Ваших автоматов, на АВМ ток на привод(двигатель) приличный, поэтому стояли приличные контакты. Но это если на автомате это уже пе предусмотрено. А так то что писал выше - весь контроль собран в контроллере. Вопрос только возможно ли выставить приоритет, насколько понимаю из схемы, он работает только или 2 ввода или один + секционный. А питание контроллер насколько понимаю берет от обеих фаз. Только вопрос что за +300V???. Блин заинтриговали, надо поискать в нете, ностальгия...
Elden
Elden
Донецк
08.02.2008 в 22:34:50
Вот Вам намек http://www.svaltera.ua/?inc=prod/avr&content=avr1 Именно с этим я не сталкивался, но по продукции LOVATO никогда проблем не было. В частности работал с компенсаторами реактивной мощности.
Ким
Ким
08.02.2008 в 22:42:00
Elden написал : Вот Вам намек
Немного не то. Там или один ввод или второй.
Ким
Ким
08.02.2008 в 23:24:09
Еще покрутил схему, все-таки оперативка должна быть и скорее всего эти вот +300V. Только вопрос - что за напряжение такое, на оперативке больше чем =220 не встречал. Попробовал на сайт зайти (который на контроллере указан) - не получилось. Еще какая-нибудь информация, кроме схеме, есть???
