Valeryko
Valeryko
Подольск
09.02.2008 в 11:45:36
FESH66 написал : Выключатели ВА53 на 1600А с приводом (на вводах и секционный).
FESH66 написал : Я и есть эксплуатация...
  • вообще-то у меня такие же стоят (с дистанционным включением на секциях)
  • но вот чтобы самоделку да еще на электронике на АВР делать, я бы на такие токи рисковать бы не стал
  • только серийная или стандартная схема на реле и пускателях...
FESH66
FESH66
Магнитогорск
09.02.2008 в 12:03:21
2Valeryko Почему обязательно самоделку? У Moeller есть стандартные схемы. Вы всерьез считаете, что электромеханические реле надежнее контроллеров? Тогда надо на всех подстанциях выкинуть SPAC, SEPAM, SIPROTEC и т.д....
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.02.2008 в 12:59:50
FESH66 написал : Вы всерьез считаете, что электромеханические реле надежнее контроллеров? Тогда надо на всех подстанциях выкинуть SPAC, SEPAM, SIPROTEC и т.д....
  • Да
  • Выкидывать, конечно, не надо, а вот ставить без официального внесения изменений в проект на такую опасную операцию, как АВР, электронику, точно не стал бы...
FESH66
FESH66
Магнитогорск
09.02.2008 в 15:30:29
Это действующее ТП, мы (релейщики) заколебались туда ездить. Проекта никакого не когда и не было. Да и высочайшее разрешение будет. И еще раз о контроллерах - западники не дураки раз их ставят- они умеют деньги считать. Это ТП питает АТС, просто с нас, как с энергоснабжающей организации, не кто не требовал штрафов за простой
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.02.2008 в 23:40:32
FESH66
  • приходилось делать самодельные, но по типовым схемам, АВР на 50 кВт (причем на три источника- третий- дизель-генератор), сейчас стоит "штатная" АВР на 35 кВт на мини-котельной - все работают отлично годами, но вот то, что АТС потребляет 630 кВА
  • несколько неожиданно..
FESH66
FESH66
Магнитогорск
09.02.2008 в 23:44:53
Не АТС столько потребляет - трансы по 630 кВА
Ким
Ким
10.02.2008 в 22:17:19
FESH66 написал : Это действующее ТП, мы (релейщики) заколебались туда ездить.
Честно говоря сначала бы все-таки разобраться с причиной выгорания, а потом уже решать вопрос ставить контроллер или нет. Где гарантия того что с ним не погорит. Должна быть причина. Допустим, с такими автоматами не сталкивался, но были, дай бог памяти, 3700 с приводом, правда не на вводах а на нагрузках. Так при переводе нагрузок сколько раз было несрабатываний (то недовзведется, то неотключится, то еще что-нибудь). Слава богу решалось на месте. Вот с такими приводами нужна перестраховка стократная.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
10.02.2008 в 23:22:40
Причина выгорания одна - изношенность оборудования. Выключатели все равно собираются менять на более современные, ну и АВР заодно
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.02.2008 в 10:39:39
FESH66 - а сделать АВР на мЕньшую мощность, соответствующую мощности АТС, запитав по низкой стороне от этих автоматов, а может и до них - никак?
Ким
Ким
11.02.2008 в 11:27:44
Valeryko написал : а сделать АВР на мЕньшую мощность....
Насколько правильно понял, автору надо со всей секцией разобраться а не именно для АТС. Видно для этой подстанции - АТС один из потребителей. Поэтому и делать надо АВР на всю подстанцию.
FESH66 написал : Причина выгорания одна - изношенность оборудования.
Как бы не было изношено оборудование должна быть причина - перегруз, перекос по нагрузкам на секциях и т.д. С чего-то начинается пожар. Причину искать надо а потом ее устранять. Не будет никакой гарантии, если замените оборудование не найдя причины, что тоже самое не повторится. У меня когда работал (уволился в 99г.) самая новая подстанция 72г., а так остальные 61-65 год. И до сих пор основное оборудование работает. И тоже горели подстанции. И как-то приучили искать причину.
Юрка
Юрка
11.02.2008 в 12:38:18
FESH66 написал : Как это все выглядит - как осуществляется контроль напряжения на вводах, как питается сам контроллер
Может, на форуме Colan'а (www.colan.ru) найдётся добрый человек, который поделится схемой. Там много проектантов. А на сайтах щитовиков подробностей наверное не найти. Тут например - только упоминание серии контроллеров (Сименс Simatic S-300)...
